75 2,0ts hat bei last immer geruckelt
mascht
BeitragVerfasst am: Fr 02 Mai 08 15:02:57    Titel: 75 2,0ts hat bei last immer geruckelt
hallo,
hatte gestern ein kleines problem - der ganze ts hat unter last furchtbar geruckelt (hab geglaubt die kiste geht gleich in die luft) und hatte mal mehr mal weniger leistung
spätere probefahrten haben ergeben das der defekt nur auftritt wenn der motor warmgelaufen ist
das problem war folgendes: hinter der abdeckung (so ein gummiteil) für die stecker bei der einlassnockenwelle hat sich feuchtigkeit gesammelt - also trockengeblasen multioil drauf - läuft wieder perfekt
es handelt sich also hier um einen vorbeugenden bericht falls jemand mal ein ähnliches problem haben sollte
mfg
mascht
