Keine Zündung (2,5l GTV6 mit 3,0l 12V L-Jetronic ECU)
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 06:04:44    Titel: Keine Zündung (2,5l GTV6 mit 3,0l 12V L-Jetronic ECU)
Hallo Leute,
bin völlig frustriert. Hab meine GTV6 mit einer L-Jetronic aus einem 75er 3,0l umgebaut. Nur bekomme ich am Anschluß 15 der Zündspule keine Spannung... Ich weiss wirklich nicht mehr weiter. Sad
Kombirelais funktioniert, Benzinpumpe läuft, aber ich bekomme einfach keine Zündung. Hat irgend jemand 'ne Idee?
Sparty2
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 12:24:42    Titel: Nachtrag...
Ich hab' hier noch den entsprechenden Teil des Schaltplans der 3.0l Jetronic:
Ich bin irgendwie zu blöde...
sparty2 Sad
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 14:36:31    Titel: Re: Nachtrag...
sparty2 hat Folgendes geschrieben:
sparty2 Sad
Wenn N20 und N21 funktionieren dann bleibt eigentlich nur noch ein fehlendes Signal für die Zündungsfreigabe.
Sicher das alles angeschlossen ist? Wo geht eigentlich B hin?
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 15:54:07    Titel: Re: Nachtrag...
Mein Problem ist ja dass #15 der Zündspule gar keine Spannung bekommt... Sad
Zum Drehzahlmesser...
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 16:00:28    Titel: Re: Nachtrag...
Schon klar, aber nach dem Schaltplan sieht es so aus als würde entweder
N20 oder N21 die Spannung liefern müssen.
Und wenn sie das nicht tuen, dann fehlt ihnen eventuell noch ein Signal.
sparty2
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 16:02:53    Titel: Re: Nachtrag...
N20 und N21 können die Spannung nicht liefern da sie ja selbst nicht mit +12V (bzw. Klemme 15 vom Zündschloß) verbunden sind... Shocked
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 16:08:18    Titel: Re: Nachtrag...
sparty2
Aber einer muss die 12V liefern Shocked
Hast Du vielleicht noch andere Schaltpläne?
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 16:15:09    Titel: Re: Nachtrag...
Nein... hab nur die... Sad
Könnte vielleicht mal jemand in seinem 75er nachschauen was für Stecker auf #15 der Zündspule stecken? (Muss ein 3.0l ohne QV sein, bei der Motronic ist's anders) Bitte Bitte... Crying or Very sad
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 18:05:43    Titel: Re: Nachtrag...
Hier findest Du Handbücher für den 75 inklusive Schaltplänen.
sparty2
BeitragVerfasst am: Di 22 Apr 08 18:39:31    Titel: Re: Nachtrag...
Dank' Dir, aber die Pläne kenn ich schon... Sad
sparty2
sparty2
BeitragVerfasst am: Mi 23 Apr 08 16:08:05    Titel: Problem gelöst!
Heureka, das Problem ist gelöst! Hatte ja selber die fehlende Verbindung von Klemme 15 an der Zündspule zur Klemme 15 am Zündschloß im Verdacht, aber dieser Beitrag im alten amerikanischen GTV6 Forum behandelt genau das gleiche Problem. Die Zündspule braucht noch eine Verbindung zu 12V an #15. Das passende Kabel dazu war sogar noch im alten Kabelbau vorhanden und musste nur angeklemmt werden... Very Happy
Jetzt läuft der Motor wieder perfekt!
sparty2
