GTV6 vorne tieferlegen
berry
BeitragVerfasst am: Di 01 Apr 08 22:08:39    Titel: GTV6 vorne tieferlegen
Habe meinen GTV6 gekauft mit (für meine Begriffe) extremer Tieflage. Mir war das zu tief, da der Wagen permanent mit dem Auspuff aufsetzte und weil die Räder vorne bei starkem Lenkeinschlag an der Verkleidung/Spoiler schrammten. Naja, daher lies ich den Wagen höher legen. Leider sieht das nun schrecklich aus, kommt mir vor wie bei einem Geländewagen. Wink Über dem Reifen ist jetzt ca. 6-7cm Luft.
Also habe ich meinen Mechaniker gefragt, ob man den Wagen nicht so einstellen könne, daß es nicht mehr so schlecht aussieht - also ein Mittelding zwischen vorher und jetzt. Er meinte, wenn er die Drehstäbe einen Zahn nach unten drehen würde, läge der Wagen wieder so tief wie vorher.....
Da ich das nicht glauben kann, habe ich hier mal im Forum und im Werkstattbereich gelesen und muß zugeben, daß ich das alles nicht so recht verstehe - tja, mein gefährliches Halbwissen, bin halt kein Schrauber. Embarassed
Vorne 35 Zähne, hinten 34 Zähne á 1,5mm. Dann fand auch eine Passage im Werkstattberich von Oliviero, da stand was von 3cm und hinten 2mm. Mir schwirrt der Kopf. Confused
Kann mir einer der Experten erklären, in welchen Bereich (in mm) man die Drehstabfedern vorne beim GTV6 tatsächlich justieren kann, damit ich mit meinem Mechaniker nochmal in die Diskussion einsteigen kann?
Der Wagen ist Bj. 1984 und die Bereifung ist 225/50VR15.
P.S.: Die Frage bezieht sich nur auf vorne, hinten soll es wohl kein Problem sein die Höhe zu ändern.
berry
BeitragVerfasst am: Di 01 Apr 08 22:11:07    Titel:
versuch mal um 20 zahne zu verdrehen. das sollte so um die 3.5 cm sein
Age
BeitragVerfasst am: Di 01 Apr 08 22:50:16    Titel:
Auch wenn ich riskier wegen verlinkung von Pedis Seite gleich wieder verbal verhauen zu werden Wink
Aber da du den >>Werkstattbereich<< ja schon abgegrast hast, kannst ja auch mal hier noch schauen:
Pedis Anleitung zum Tieferlegen
Gruß AGE
BeitragVerfasst am: Di 01 Apr 08 22:54:00    Titel:
also ! die geschichte die PEDI hier beschreibt wurde nun echt schon so oft durchgekaut hier im forum dass es eigentlich für keinen mehr ein problem sein dürfte ein drehstabfahrzeug vorne tiefer zu legen.
also echt !!! ein bischen suchen und lesen wäre da wirklich angebracht.
gruss andi
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 08:11:38    Titel: Re: GTV6 vorne tieferlegen
berry hat Folgendes geschrieben:
Wenn man den Drehstab nur vorne verdreht sind es ca. 4 cm +/-.
Wenn man den Drehstab vorne UND hinten verdreht, kann man es in feinen Abstufungen von ein paar mm (1,5 mm laut pedi) machen weil die Verzahnung unterschiedlich ist vo und hi.
Verstellung vorne 4 cm
Verstellung hinten 3,85 cm
ergibt eben die Differenz 1,5mm Exclamation
Also zB 20 Zähne vo und hi gegengleich verdreht sind daher
1,5mm*20 = 3cm
BeitragVerfasst am: Mi 02 Apr 08 09:58:30    Titel:
ein reines Rechenbeispiel eben.....ich würde an deiner stelle jetzt um "errechnete" 2cm runtergehen obwohl die momentane Optik mehr erwünschen lässt.
in diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass die Drehstäbe in den Fixtrversen (75er Bodengruppe) hinten eine geringfügig andere verzahnung haben sollen....aber da Bj. 84 wird es wohl noch der alte Unterboden sein.
