Bremsanlage umrüsten.............
Angi75
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 15:11:07    Titel: Bremsanlage umrüsten.............
Ich will meine Bremsanlage bei meinem 1.8ie umrüsten,Brembo?vom 3L Turbo?..... wer weiß was am "unaufwändigsten" ist und gute Bremsleistung
liefert?
Muß mich auch erst Mal schlau machen was es da so im Handel gibt!
Bin für jeden sinvollen Rat dankbar!!! Very Happy
MfG Angi
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 15:25:50    Titel:
TS, turbo oder V6, sind alle gleich.
original scheiben und zangen sind gut, nimm noch gute klotze, ferodo ds2500 oder ebc dann hast du einen grossen schritt vorwarts gemacht. vielleicht weiss jemand noch bessere klotze.
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 15:40:42    Titel:
Bei Sandtler gäbs noch gelochte und geschlitzte Scheiben für vorne und hinten. http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Bremsbeläge gäbs bei Ron Simons. Die sind auch bestimmt ausreichend erprobt. http://www.alfaromeo-performanceparts.com/shop/view_product.php?product=BRAQZZ5W5
Sinnvoll wären auch noch Stahlflex Bremsschläuche. Gibts auch bei Sandtler.
Ich will ja meine Bremsen heuer auch in ähnlicher Weise verbessern. Aber wenigstens brauch ich nicht auf das größere Bramssystem umrüsten. Wink
Günther
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 16:12:36    Titel:
3L Turbo hätt ich auch gern! Wink
Thorsten
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 16:47:03    Titel:
...würde Dir zunächst Bremsbeläge von EBC "Green Stuff" empfehlen!
Diese verzögern bereits sehr ordentlich...
Sollte dies nicht ausreichen, empfiehlt sich (doch) die TS/V6-Achsen unter den 1.8ie zu schrauben...
Gruß aus Aachen
Thorsten
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 17:09:48    Titel:
Ich habe meine Alfetta umgebaut von einer wie Deiner 1,8 Bremse auf die innenbelüftete 5lochAchsen von TS/V6
Ein Unterscheid wie Tag und Nacht, unbedingt empfehlenswert!!!!!!!!!
Angi75
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 17:18:08    Titel:
Das ist ein richtiges Agument!!! Very Happy
Dann muß ich nicht immer spezielle Teile nachbestellen wenn sie verschlissen sind,so bleibt Alles irgendwie Serie!!! Very Happy
Aber ist da nicht ein Umbau auf 5-Loch nötig(bzw Radaufhängung)??? Question
Oder past der Sattel ohne großen Umbau!?
MfG Angi
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 17:23:14    Titel:
wenn du auf 5 loch umbaust, brauchst du auch brembo sattel. die gibts sicher gebaucht gunstig. hab ein paar rumliegen. neue scheiben solltest du doch kaufen, die meisten haben schon 200tkm.
Angi75
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 17:26:50    Titel:
Tja dann brauche ich auch 3 Satz neue Felgen Sad Sad Sad wenn ich auf
5-Loch umbaue!? Sad
MfG Angi
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 17:33:12    Titel:
bin nicht sicher wie 4 locher bohren. ich glaub es geht nicht,ein loch kommt zu nahe dem original loch
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 17:33:41    Titel:
Zum Umbau auf die "große" Bremse ( darf man 268mm schon als groß bezeichnen? Wink ) benötigst Du die vorderen Achsschenkel, die Radnaben, die Bremssättel samt Leitungen und Schläuchen - sowie die hinteren Radnaben.
Zusätzlich solltest Du einplanen:
- Zwei neue Bremsscheiben für vorne
- 1 Satz neue Bremsklötze für vorne
- neue Bremsschläuche für vorne ( besser gleich Stahlflex - auch hinten - nehmen )
- je zwei neue Radlager für vorne und für hinten.
- Eventuell neue Traggelenke vorne - sieht man beim Zerlegen.
- Die Arbeit darf man natürlich nicht vergessen...
Oft fällt einem dann bei der Arbeit noch das eine oder andere auf das auch gleich erledigt werden sollte...
Ob es sich lohnt muß Du selbst wissen... Ich persönlich würde das beim 1,8er nicht machen...
Angi75
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 17:49:14    Titel:
Hi,ich muß sowieso die Dämpfer rausbauen (nicht zulässig),die Spurstangenköpfe sind auch morsch,haben zum Glück kein Siel und neue Manschetten brauche ich vo+hi auch!
Also muß ich sowieso an die Achsen! Very Happy
MfG Angi
"Jeder baut nach seinem Sinn doch keiner kommt und zahlt für ihn!"
Das zum Thema in einen 1.8 investieren! Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 17:54:43    Titel:
Na denn... Ich schrieb ja auch: "Ob es sich lohnt muß Du selbst wissen... "
Angi75
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 18:01:17    Titel:
Hi,war kein Angriff hello2
Lohnt sich bestimmt Exclamation
Der ist echt Rostfrei uvm....!
Top Schnäppchen für 1€ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MfG Angi
BeitragVerfasst am: Mo 11 Feb 08 18:02:49    Titel:
1euro Shocked ,zu viel
