Verfasst am: Mo 07 Feb 05 11:59:26 Titel: motorhauben öffnungshebel abgebrochen |
moin,
weiss nicht, ob ich es damals erwähnte, dass mein kleiner bruder diesen hebel im innenraum abgerissen hat...
kann man diesen wechseln, ohne das amaturenbrett auszubauen? muss der bowdenzug mitgewechselt werden, oder sind das 2 teile?
mfg
Verfasst am: Mo 07 Feb 05 12:45:55 Titel: |
Der Zug ist nur eingehängt, vorne am Schloss lösen, dann kann man den aushängen und nen neuen Hebel reinmachen.
Armaturenbrett kann drinbleiben, ich hab damals glaub ich die Zentralelektrik rausgezogen und die eine Schraube vom Armaturenbrett daneben rausgemacht, dann kann man es etwas zur Seite drücken. (mit Hammerstiel abstützen)
Nen neuen Zug reinmachen schadet aber auch nix, am Besten einen ausm Fahrradzubehör nehmen da sind innen so Teflonröhrchen drin, als Außenhülle sind Shimano SLR-Züge am besten geeignet. Den Zug mit Silikonfett einschmieren, dann flutscht die Sache auch wieder richtig.
Der Zug muss glaub ich so rund 1.80 m lang sein.
Verfasst am: Mo 07 Feb 05 12:55:45 Titel: |
ok danke
Gordovan Gast
Verfasst am: Mi 09 Feb 05 17:15:32 Titel: |
Ist es der Hebel oder nur das Platikteil? Ohne Plastik geht es nämlich auch, wenn auch nicht so schön....
Verfasst am: Mi 09 Feb 05 17:20:03 Titel: |
Ist es der Hebel oder nur das Platikteil? Ohne Plastik geht es nämlich auch, wenn auch nicht so schön.... |
Welches Platikteil? Der Hebel ist bei mir nur Metall.
Verfasst am: Mi 09 Feb 05 17:30:14 Titel: |
der hebel aus metall ist ziemlich weit oben gebrochen...
Verfasst am: Fr 11 Feb 05 00:05:16 Titel: |
Hi Ben,
ist doch egal. Die Motorhaube kannst Du trotzdem noch mit dem Zeigefinger öffnen... So findet nicht jeder den Hebel
Das hat mich schon einmal durch die AU gebracht...
Gordovan Gast
Verfasst am: Mo 14 Feb 05 00:12:24 Titel: |
Aha, also gibt es da nix platisches....
Ich dachte es gibt sowas, ich habe nämlich auch nur einen relativ kurzen Hebel......
Verfasst am: Mo 14 Feb 05 00:58:00 Titel: |
Ich dachte es gibt sowas, ich habe nämlich auch nur einen relativ kurzen Hebel...... |
Im Idealfall hat man einen insgesamt ca. 21,5 cm langen Hebel komplett aus Blech.
Kost übregens nur ein paar Euro und war zumindest ende letzten Jahres noch lieferbar.
Verfasst am: Mo 14 Feb 05 11:25:12 Titel: |
Diesen kurzen Hebel bezeichnet Ben als "Problem"
Mich hat er jedenfalls noch nie gestört...
Verfasst am: Mo 14 Feb 05 11:30:18 Titel: |
jep. sehe ich als problem. denn dieser hebel ist nicht nur kurz, sondern so gut wie nicht mehr vorhanden.
und ich habe keine lust jedesmal 5min zu prokeln, bis diese sch***s haube auf ist
Gordovan Gast
Verfasst am: Mo 14 Feb 05 11:32:17 Titel: |
Dann habe ich einen Längeren
Verfasst am: Mo 14 Feb 05 11:34:26 Titel: |
ja, ist leider die traurige wahrheit
