Steuerkettentausch beim 75er TS???
alfanatiker
BeitragVerfasst am: So 25 Nov 07 18:27:51    Titel: Steuerkettentausch beim 75er TS???
Schönen Abend Zusammen,
nachdem mein 75er TS heute mal wieder böse am rattern war habe ich mir das Wagerl von einem Bekannten kurz anschaun lassen. Er meinte das die Steuerkette oben am Gehäuse anschlägt ^^ Shocked
Sprich im besten Fall kann die Kette noch gespannt werden aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit... Hat jemand Erfahrung was der Tausch der Kette(n) so in etwa kostet?
lg und danke
alex
BeitragVerfasst am: So 25 Nov 07 20:40:55    Titel:
Die obere Steuerkette ist nachstellbar mittels des Kettenspanners, ist eine Schraube SW 14. Tausch ist einfach möglich: alte aufmachen, neue mittels Draht dranhängen und alte durchziehen bis neue auftaucht. Kostet Kette plus 10 Minuten. Aber da die obere einen Spanner hat, ist das Problem weniger gegeben. Wenn OT passt und MArkierungen auf den Nocken, sollte Spannen reichen
alfanatiker
BeitragVerfasst am: So 25 Nov 07 22:57:13    Titel:
@Oliviero
Danke Dir, da hattest mir den Tip ja schon mal gegeben, hab ich irgendwie in der Panik heute vergessen! nochmals Danke. Stell ihn morgen gleich zum Mechaniker!
lg
Alex
alfanatiker
BeitragVerfasst am: Mo 26 Nov 07 17:09:41    Titel:
so gerade von der Werkstatt retour. Steuerkette hat wider Erwarten doch nichts. Das Scheppern kam von der Motorabdeckung die nur mehr von 1 Schraube ohne Gewinde gehalten wurde. Dann hat mir der Mech noch den Staubauffangbehälter demontiert und somit ist auch mein Ruckeln im kalten Zustand witzigerweise weg Wink Sprich Wagerl fährt wieder einwandfrei, Kostenpunkt 20,- unglaublich...
BeitragVerfasst am: Di 27 Nov 07 10:56:54    Titel:
alfanatiker hat Folgendes geschrieben:
Question meinst Du den Luftfilterkasten??? Question
BeitragVerfasst am: Di 27 Nov 07 11:31:51    Titel:
Vielleicht der Kohlefilter? Öldose?
alfanatiker
BeitragVerfasst am: Di 27 Nov 07 11:48:56    Titel:
*G* lach nein der Luftfilterkasten ist noch intakt, Filter auch, und ebenso der Ölfilter. Er meinte zu mir "Staubauffangbehälter" ... aber nachdem ich in ein paar Minuten sowieso wohin düsen muss schau ich einfach mal was "fehlt" Shocked Wink
BeitragVerfasst am: Di 27 Nov 07 13:13:52    Titel:
Mit Kohlefilter meinte ich den der Benzindämpfe im Radkasten vorne und Öldose ist der Abscheider der Öldämpfe im motorraum...
