Adolfofreedi -NEU dabei -
adolfofreedi
BeitragVerfasst am: So 23 Jan 05 12:49:10    Titel: Adolfofreedi -NEU dabei -
Hallo alfa-75-fans,
bin heute das erste mal, dabei. Fahre seit ca. 1,5 jahren einen 75 (2 serie, 1.Cool
Vielleicht könnt ihr mir ein wenig helfen:
1. Beabsichtige den 1.8 optisch in richtung Twinspark weiter zu entwickeln. Stichwort: lackierung stossfänger und schweller, was ist zu beachten?
2. Alufelgen (4-loch) sollen auch rauf (eher dezent) habe noch originale guiletta-alufelgen (15-zoll speedline), was meint ihr passst das optisch?
Gruss, Adolfofreedi[/b]
BeitragVerfasst am: So 23 Jan 05 13:49:31    Titel:
hi Adolfofreedi,
willkommen im forum Smile
mein erster 75 war auch ein 1,8er. dort habe ich so ziemlich alles selber lackiert.
farbe aus der lackierer besorgt, sowie härter und klarlack. dann mit pistole und kompressor los gelegt
ergebnis:
BeitragVerfasst am: So 23 Jan 05 22:18:13    Titel:
wie sehen die Felgen denn aus? sind das die mit den AR-Löchern?
adolfofreedi
BeitragVerfasst am: Di 25 Jan 05 18:07:36    Titel: Re: Adolfofreedi -NEU dabei -
Ja, genau da sind sie (die Felgen mit AR-Intitialien/übrigens nagelneu), sollen 205/50 rauf. Bin ganz stolz, dass ich sie in frankfurt bei einem alfist ergattern konnte. Laughing
Die Fotos sind sehr anschaulich, sie zeigen das mögliche ergbnis schon ganz gut, ist der 75'er auf den fotos übrigens tiefer gelet, bzw. hast du damit erfahrungen gesammelt?
grus, adolfofreedi
adolfofreedi hat Folgendes geschrieben:
Hallo alfa-75-fans,
BeitragVerfasst am: Di 25 Jan 05 19:37:16    Titel:
ja, der 75 war vorne 4,5cm und hinten 3,5cm tiefer.
an den drehstäben einen zahn verdreht und er kommt um die besagten 4,5cm tiefer.
ps: in der "do it yourself" datenbank kannst du einen bericht lesen, wie man vorne und hinten vorgehen muss
