Alfa75 Gast
Verfasst am: Di 24 Jul 07 14:24:20 Titel: Kupplungshebel quietscht |
Beim Treten des Kupplungspedals quietscht es ( da hat´s meiner im Moment wohl mit ) im Bereich des Ausrückhebels an der Kupplung .
Der Nehmerzylinder ist neu . Eine andere Geräuschquelle kann es nicht sein , es ist der Hebel , an dem der Nehmerzylinder ansetzt .
Hat jemand einen Tip ?
Danke ! Alfa75
entenkai Gast
Verfasst am: Do 20 Dez 07 01:00:41 Titel: |
hi, da deine anfrage nun schon recht alt ist, hast du vielleicht schon eine lösung gefunden... als meine alfetta bei jedem kupplungstritt knarzte, hab ich allen mut zusammen genommen und mittels einer hohlraumsonde das kupplungsgehäuse von innen mit fluid film benebelt. hat geholfen. und kupplung hat keinen schaden genommen. hast du mitlerweile eine andere lösung gefunden?
grüße kai
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 20 Dez 07 11:17:46 Titel: |
Hallo Kai , diesen Hebel habe ich auch unter Verdacht ...
Ich habe seinerzeit entlang dieses Blechhebels etwas Sprühöl entlang
laufen lassen , seitdem quietscht es nur noch äußerts selten und wenn , dann auch nur einmal , dann ist wieder Ruhe . Da ich aber im Winter den 1.8 er zum TS umrüste , werde ich auch die Kupplung erneuern und dann den Quietschehebel genauer in Augenschein nehmen .
Gruß Alfa75
Verfasst am: Do 20 Dez 07 11:23:30 Titel: |
moin,
wird wohl der hebel sein.
um dauerhaft ruhe zu haben, sollte man ihn ausbauen und gut schmieren.
Angi75 Gast
Verfasst am: Mo 28 Jan 08 01:10:39 Titel: |
Hi,ich habe das selbe Problem wiederum meine CSC Anlage ist so laut,ab 60Km/h höre ich sowieso nicht mehr,aber aussprühen ist ne gute Sache denke ich mal!
Verfasst am: Mo 28 Jan 08 10:04:54 Titel: |
bei mir quetscht es wegen bremsflussigkeit. in kroatien sagt man bremsoel, hat aber nichts mit oel zu tun es quietscht
