Jan Gast
Verfasst am: So 03 Jun 07 12:59:06 Titel: Nö, er muss ja nicht anspringen... |
Tach zusammen,
hatte mir kurz überlegt, mich weiterhin an einen der bestehenden Threads anzuhängen aber aufgrund der Vielzahl fiel es mir schwer, mich zu entscheiden...
Also, mein TS springt -ob man's glaubt oder nicht!- nach wie vor nicht an, wenn er heiß ist. Gemacht habe ich:
1.) Zündschloss überprüft (12V kommen am Anlasser an)
2.) Direktverbindung Batterie <-> Magnetschalter überbrückt
3.) Magnetschalter ersetzt gegen Neuteil von Bosch
Hat nix gebracht und es wäre mir derzeit ein tiefes inneres Bedürfnis, die Karre mitsamt Anlasser in einer anständigen Presse verschwinden zu sehen!
Nun habe ich mich noch etwas bei den neueren TS 16V umgesehen und die trifft dieser Defekt auch ab und an, wie es scheint. Der Verursacher ist hier wohl der Temperatursensor, der, wenn er abgezogen wird, keine Probleme mehr macht. Irgendwie muss der falsche Werte (an das Steuergerät??) liefern und der Ofen bleibt aus. Wo mag der beim 75 wohl sitzen? Weiß das einer?
Gordovan Gast
Verfasst am: So 03 Jun 07 15:03:12 Titel: |
Des Rätsels Lösung würde mich auch interessieren, kann ich doch vom gleichen Defekt bzw. dessen "Erfolg" reden.
Letztens half Anschieben, aber bei der Öldruckanzeige war das rote Lämpchen an, die Batterieleuchte leuchtete ebenfalls.
Als die Karre kalt war, lief alles tadellos, ebenso gestern bei heißem Motor.
Verfasst am: So 03 Jun 07 15:10:29 Titel: |
der temperatur sensor fur ECU ist an der seite im zylinderkopf. neben dem ansaugrohr des 4. zylinder. er ist blau.
Jan Gast
manuel164 Gast
Verfasst am: So 03 Jun 07 16:47:57 Titel: Re: Nö, er muss ja nicht anspringen... |
Also, mein TS springt -ob man's glaubt oder nicht!- nach wie vor nicht an, wenn er heiß ist. |
Springt nicht an, oder der Starter läuft nicht an?
Jan Gast
Verfasst am: So 03 Jun 07 17:35:06 Titel: Re: Nö, er muss ja nicht anspringen... |
Springt nicht an, oder der Starter läuft nicht an? |
Es ist nach wie vor dasselbe Problem: Wenn es richtig heiß unter der Haube wird, dann dreht der Anlasser nicht mehr, wenn er gut zehn Minuten gestanden hat. Nur das Relais klickt. Sonst bleibt er tot!
Transaxle53 Gast
Verfasst am: So 03 Jun 07 18:19:17 Titel: |
@ Gordovan!
Die Ladekontolle und die Öldruckleuchte sind bei mir auch immer nach spätestens fünf Minuten an, wenn Du den Fehler findest, lass es mich bitte wissen.
Gruß Heinz
Cuore Sportivo Gast
Verfasst am: So 03 Jun 07 19:35:45 Titel: |
falls du es noch nicht gemacht hast, überprüf mal alle Massekontakte im Motorraum, viell. hat eins etwas rost angesetzt und muss sauber gemacht werden, sitzt nicht fest genug oder die Leitung ist von Korrosion befallen....
Jan Gast
75 Romeo Gast
Verfasst am: Mo 04 Jun 07 10:10:54 Titel: |
Will ja nicht unken, aber die Sache mit dem Temperatussensor scheint mir der falsche Weg, denn wäre dieser defekt, dann sollte zumindest der Anlasser drehen, der Motor aber nicht anspringen.
@ Jan
Da du ja den Magnetschalter ersetzt hast, würde mich interessieren wie sich das Klicken bei Fehlstart genau abspielt, rückt der Magentschalter aus oder klickt nur das Relais?
Mein Verdacht: der Magentschalter ist neu, aber der Anlasser selbst ist ausgenudelt...dann rückt der Schalter zwar vor, aber der Anlasser dreht trotzdem nicht...
Jan Gast
Verfasst am: Mo 04 Jun 07 10:34:21 Titel: |
Mmh, mein Gedankengang war, dass der Sensor defekt ist und dem Steuergerät daher Überhitzung o.ä. gemeldet wird, so dass der komplette Zündkreislauf unterbrochen wird. Da mag ich aber auch gehörig falsch denken. Zumindest scheint es bei den TS 16V auch so zu sein, dass der Ofen komplett tot bleibt. Kein Anlasserdrehen.
Es klickt m.E. nur das Relais. Aus Richtung Anlasser/Magnetschalter ist es totenstill.
Tja, den Anlasser ansich hatte ich eigentlich ausgeschlossen. Der hatte doch, wenn defekt, dieses Kohlenproblem, welches sich mit beherzten Hammerschlägen beseitigen lies?!
Was sollte da abgenudelt sein? Der Ritzelkranz? Der müsste ja wenigstens dann etwas Krächzendes von sich geben und das dann auch konstant und nicht nur, wenn die Mühle heiß gefahren ist...
Mmh, werde wohl demnächst wieder mal alles auseinander nehmen müssen!
Noch eine Frage an die Elektriker: Ich bin da nicht sonderlich bewandert und gestern abend fiel mir noch ein, ich könnte die Direktverbindung Batterie -> Anlasser verkehrt angeschlossen haben. An der Klemme, an der diese Verbindung normalerweise sitzt, habe ich einfach ein vergleichbar dickes Kabel angeschlossen. Also einfach draufgeschraubt und dann das ganze an Plus gehalten bei eingeschalteter Zündung. Ist da sonst etwas zu beachten?
Verfasst am: Mo 04 Jun 07 11:15:53 Titel: |
....das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich hatte da Problem bisher zweimal - jeweils an verschiedenen Autos. Beide Male war es definitiv der Anlasser selbst! Austausch und gut wars.
Übrigens steckten beide in Autos mit Laufleistungen unter 100tkm; der Anlasser in meinem Kilometerkönig (>200tkm) verrichtet seit über 13Jahren klaglos und zuverlässig seinen Dienst.
75 Romeo Gast
Verfasst am: Mo 04 Jun 07 12:26:37 Titel: |
So viel hightech haben unsere Mühlen dann auch wieder nicht...
...und wenn sie es hätten, würde nicht mal das Relais zucken...
Nee, das ist der Magnetschalter, dem Du damit ab und Zu noch mal helfen kannst...wenn die Kohlen runter sind, hilft kein Schlagen!
Denk mal daran, dass sich da erheblich Spiel in den Lagern befindet, wenn die Dinger länger laufen...
...am besten den Anslasser mal dem Boschdienst auf die Theke werfen und sich die Ersatzteile mit nach Hause nehmen, Lager, Buchsen, Kohlen etc.
So wie das dann funkt, das hättest Du gemerkt!
75 Romeo Gast
Verfasst am: Mo 04 Jun 07 12:29:34 Titel: |
Werner |
Ja, diese Schwankungen kenn ich auch, nicht selten halten die "vor-Lopez-Ideologie" Teile, sehr viel länger. Wenn die Zulieferer aber schon bei Vertragsabschluss wissen, dass sie am Ende nix mehr verdienen werden, dann kommen eben von Anfang an minderwertige Teile zum Einsatz. Es lebe die NewEconomy...
Jan Gast
Verfasst am: Mo 04 Jun 07 12:51:14 Titel: |
Ja, dachte ich mir schon fast. Ich sehe schon, dass ich wohl nicht drum herum kommen werde, die ganze Geschichte wieder zu demontieren. Naja, das übt und hält die Finger gelenkig!
Werde den dort komplett überholen lassen, wenn sich das mit dem Temperatursensor wirklich wieder ganz zerschlägt. Eine andere Möglichkeit den Defekt zu suchen gibt es ja kaum noch...
