GTV 6 Tank ausbauen
BeitragVerfasst am: Fr 18 Mai 07 18:45:16    Titel: GTV 6 Tank ausbauen
Sagt mal gibt es einen Trick um den Tank eines GTV 6 auszubauen?
Oder muß ich tatsächlich die 32er Schraube lösen um den Schlauchstutzen abzunehmen?
Ich dachte es würde reichen wenn ich die Schläuche abnehme.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 20 Mai 07 11:04:41    Titel:
ja du musst die 32er schraube lösen,habe ich zuerst auch gedacht!!!!gruss manuel
BeitragVerfasst am: So 20 Mai 07 13:13:11    Titel:
Ok, danke Manuel.
Die blöde Schraube ist sehr widerspenstig deshalb wollt ich sie ja dran lassen. Evil or Very Mad
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 20 Mai 07 13:16:44    Titel:
ach ja noch was,sehr vorsichtig lösen wen es rost daran hat könnte sein das du das gewinde abreissen,ist mir bei einem schlacht GTV6 passiert!!!
sonst hate ich nie probleme beim lösen!!!
gruss manuel
BeitragVerfasst am: So 20 Mai 07 14:34:33    Titel:
Vorsichtig lösen? Meine sitzt Bombenfest Crying or Very sad
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: So 20 Mai 07 16:23:41    Titel:
hmmm wollte dich nur vorwarnen,es geht schon streng,ich würde mit rostlöser brobieren,oder hat jemand anderst eine bessere idee!!!!!!!!!!
Meo
BeitragVerfasst am: Mo 04 Jun 07 14:14:52    Titel:
... eine 32er Schraube abreisssen. Mann, Du must aber Muki's haben .. !! Wink Einfach zigg und zugg .. Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo 04 Jun 07 16:36:19    Titel:
Rostlöser lang und länger wirken lassen und dann die Schraube mit ein paar beherzten Schlägen mit Hammer und Durchschlag mal ordentlich erschüttern...das hilft meistens!
