identifizierung nockenwellen qv
BeitragVerfasst am: Sa 03 März 07 13:02:24    Titel: identifizierung nockenwellen qv
hallo,
die eingebauten nockenwellen sehen den gekauften qv nockenwellen ziemlich ähnlich. kann jemand sagen, ob B698 qv nockenwellen sind?
kann man mit bloßem auge anhand des profils den unterschied zwischen qv und normalen nockenwellen erkennen?
Danke
Ben
BeitragVerfasst am: Sa 03 März 07 18:31:09    Titel:
Die Nockenwellen sind immer etwas schwieriger zu identifzieren.
Wenn ich daran denke, mache ich morgen mal ein Foto wo zwei Nocken ( normal und QV ) nebeneinander liegen.
BeitragVerfasst am: Mo 05 März 07 16:20:15    Titel:
hi chris,
konntest du schon beide nockenwellen vergleichen?
für mich wäre wichtig, ob die bezeichnung b698 auch auf den normalen 3l nocken drauf steht.
hab zwar jetzt schon alles zusammengebaut, aber wenn das keine qv sein sollten, baue ich halt nochmal auseinander Smile
BeitragVerfasst am: Mo 05 März 07 22:50:53    Titel:
Vergessen..... zuviel Streß...
Mache ich morgen.
BeitragVerfasst am: Mo 12 März 07 13:48:57    Titel:
hi chris,
inzwischen mal eine ruhige minute gehabt?
BeitragVerfasst am: Mo 12 März 07 20:46:38    Titel:
Immer wenn ich abends ins Forum gehe, dann weiß ich - ich habe etwas vergessen.
Ich schreibe mir mal einen großen Zettel. In der Hoffnung den morgen nicht zu übersehen.
Das Problem ist eigentlich nur eine "normale" Nockenwelle zum Vergleich zu haben. Ausgebaut habe ich nur QV-Nocken... Liegen aber noch zwei Köpfe im Regal.
BeitragVerfasst am: Mo 12 März 07 20:58:02    Titel:
der vergleich würde mir schon helfen, damit ich weiss, ob die eingebauten wirklich qv nocken sind.
sonst muss ich das ganze geraffel nochmals runter nehmen.
danke und gruß
BeitragVerfasst am: Mi 14 März 07 10:21:20    Titel:
hi chris,
ich erinnere dich jetzt mal am frühen morgen daran Wink
danke und gruß
BeitragVerfasst am: Mi 14 März 07 11:50:22    Titel:
Früher Morgen? Bist Du BWL-Stundent? Wink Nee, dann wäre es ja bei Dir noch mitten in der Nacht. Wink
Hatte gestern dran gedacht, aber dann kam Besuch. Ich darf daher die Schuld auf Gordovan abschieben. Hat er mir zumindest erlaubt. Wink
Heute ganz bestimmt.
BeitragVerfasst am: Mi 14 März 07 23:01:03    Titel:
Jetzt habe ich gut zehn Nockenwellen auf dem Tisch liegen. Wirklich identifizieren kann man die aber nicht. Werde morgen noch einmal zwei Motoren aufmachen - muß ich sowieso - und mal sehen wie es sich da mit der Identifierzierung verhält.
Zumindest die von OKP gekaufte QV-Nocke - Nummer auf dem Karton stimmt - hat überhaupt keine eingegossene Nummer. Nur in der Mitte ist eine Kombination eingeschlagen die ich auch auf anderen QV-Nockenwellen finde. Dort aber anderer Stelle....
Morgen mehr davon. Vielleicht auch endlich eine Lösung.
BeitragVerfasst am: Mi 14 März 07 23:38:32    Titel:
hi chris,
danke für deine mühe.
hab ja auch 4 nocken. b698 steht auf 3en. 2 mal in der mitte, einmal direkt von vorne. auf der anderen ist keine nummer im eingebauten zustand zu sehen (mag sein, dass sie auch direkt von vorne ist)
BeitragVerfasst am: Sa 17 März 07 19:46:26    Titel:
gibt es ein neues ergebnis? Wink
BeitragVerfasst am: Do 18 Okt 07 14:09:25    Titel:
hab in einem anderen forum folgende zahlen gefunden, die "s" bzw. "qv" nockenwellen identifizieren sollen
"They have a number 3033 and 3031."
BeitragVerfasst am: Do 18 Okt 07 17:27:48    Titel:
Wie? Ich habe ausschließlich QV-Nockenwellen rumliegen? Kann ich nicht ganz glauben. Denn einige habe ich aus wissentlich originalen 184 PS-Serienmotoren ( 06412 ) geholt.
Werde es aber, wenn ich dran denke beim nächsten Motor den ich zusammenbaue ( wenn ich mich wieder richtig und schmerzfrei bewegen kann - bis dahin soll ich etwas kürzer treten... Confused ), noch einmal ausmessen
BeitragVerfasst am: Do 18 Okt 07 17:31:37    Titel:
wäre super. inzwischen eilt es ja nicht mehr Wink
rückenprobleme?
ich wünsch dir jedenfalls gute besserung
