ARC Anzeige TS
Schlosser
Anmeldedatum: 22.09.2015
BeitragVerfasst am: Do 11 Jan 18 07:34:18    Titel: ARC Anzeige TS
kann mir jemand sagen was diese Anzeig im ARC bedeutet
Fahrzeug 75 2.0 TS BJ 91
ARC ist von Borg
Könnte es was mit der Lambdasonde zu tun haben?
Ich habe keine Bediensungsanleitung zur Hand, und in den Reparaturhandbüchen usw steht nichts.
Einzig eine Anleitung von 1987 habe ich da.
Dort steht: Kontrollampe -Choke /Starter
Gruß Steve
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
BeitragVerfasst am: Do 11 Jan 18 07:40:59    Titel:
Offensichtlich ist bei dir ein Vergaser ARC verbaut.
Schlosser
BeitragVerfasst am: Do 11 Jan 18 12:31:09    Titel:
Interessantweise haben wir hier 2 Stück von je einem 2.0 TS
Beide haben dieses Symbol.
Das 3. passt nicht, da es einen anderen Stecker hat.
Was wäre denn für eine Anzeige an dieser Stelle wenn es sich um kein Vergaser Modell handelt ?
Welche Störung wird damit angezeit wenn es sich um eine TS handelt
BeitragVerfasst am: Do 11 Jan 18 16:21:18    Titel:
Das kann man so pauschal nicht beantworten, weil es zig verschiedene ARC gibt.
Es gibt auch Einspritzer mit Choke Symbol, das dann aber nicht belegt ist.
Schlosser
BeitragVerfasst am: Fr 12 Jan 18 15:21:00    Titel:
Und was mache wenn das Ding bei mir leuchtet Neutral
BeitragVerfasst am: Fr 12 Jan 18 19:59:48    Titel:
Gute Frage. Normalerweise ist da nichtmal ein Lämpchen drin.
Das muß jemand reingesteckt haben. Ist die Verkabelung hinten original? Vielleicht hat da auch mal wer was rumgebastelt.
Schlosser
BeitragVerfasst am: Fr 12 Jan 18 20:08:05    Titel:
Verkabelung sieht Original aus.
Jedenfalls ist beim Ausbau nichts außergewöhnliches aufgefallen.
Birnchen sind bei beiden ARC eingebaut.
Hast du oder jemand anderes vielleicht eine orginale Bedienungsanleitung von einem TS zur Hand.
Vielleicht steht da ja konkretes drin.
