Alfetta GT, GTV, hintere Seitenscheiben ausbauen, wie?
BeitragVerfasst am: Mo 08 Aug 16 18:15:08    Titel: Alfetta GT, GTV, hintere Seitenscheiben ausbauen, wie?
Sowohl die kleine, zu hebende Scheibe muss raus, als auch die große dreieckige.
Wer hat das schon gemacht und kann mir evtl. beschreiben, wie es geht? Offenbar muss ich einige Nieten aufbohren. Wie löse ich die Chromleisten? Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar, je detaillierter, desto besser.
Vorab Danke
Dirk
buchholf
BeitragVerfasst am: Di 09 Aug 16 11:14:21    Titel:
Die Innere Seitenfensterleiste ist dreimal an den Laschen vernietet (verschraubt hab ich auch schon gesehen). Diese Befestigungen lösen, dann die Leiste etwas hochschieben und rausnehmen. Vorderen absenkbaren Teil auf halbe Höhe runterkurbeln, dort 2 Schrauben lösen, dann ganz runterkurbeln. Dann die Fensterführung hinter dem vorderen Teil unten losschrauben, oben zwei Niete entfernen, dann Fensteführungsleiste rausnehmen. Unter dem hinteren Teil gibt es weitere zwei Schrauben. Diese lösen, dann das hintere Seitenfenster rausnehmen. Nun ist die einzige Schraube der äußeren Fensterschachtleiste erreichbar (in dem Bereich, wo die senkrechte Fensterführung war). Weitere Verbindungen der äußeren Schachtleiste sind nur Federklemmen, die ebenfalls lösen und äußere Fensterschachtleiste abnehmen, nun kann man das bewegliche hintere Fenster ebenfalls rausnehmen. (so gemacht und seinerzeit notiert, beim Zerlegen eines '81er Modells)
BeitragVerfasst am: Di 09 Aug 16 11:27:54    Titel:
Prima, vielen Dank. Morgen geht's wieder in die Garage, dann probiere ich es.
