Charakteristik des Bremspedals am GTV6
Maddes
Anmeldedatum: 14.01.2011
BeitragVerfasst am: Do 19 Mai 16 13:37:34    Titel: Charakteristik des Bremspedals am GTV6
Hallo an die Gemeinde,
an meinem GTV6 ist mir die Charakteristik der Bremse etwas zu schwammig. Weiss jemand, ob man die Charakteristik einstellen/verändern kann. Bei "normalen" Bremsungen wie im Verkehr üblich, empfinde ich die Bremse in Ordnung. Jedoch bei starken Bremsungen muss ich eine deutlich höhrere Kraft aufbringen und die Bremse vermittelt den Eindruck, als wenn Sie nicht "greifen" würde. Man bekommt die Räder zum Blockieren aber ich habe den Eindruck, dass ich das Pedal durch das Bodenblech drücken muss. Jedoch waren die Bremswerte beim TÜV vollkommen i.O. Der Prüfer meinte technisch wäre die Bremsanlage vollkommen in Ordnung. Mir gefällt die Charakteristik bei "starken"- und Vollbremsungen nicht wirklich. Kann man da etwas machen?
Zu sagen wäre noch: HBZ, Bremsklötze, Schläuche und Bremsflüssigkeit ist alles vor einem Jahr gemacht worden. Die hinteren Bremsbeläge liegen auch dicht an den Scheiben an.
Maddes
nakidei
Anmeldedatum: 23.04.2013
BeitragVerfasst am: Do 19 Mai 16 23:35:35    Titel:
was fährst du denn sonst für Autos? Bei den VAG Fahrzeugen fällt mir immer auf, dass die Bremsen immer recht stark zupacken wenn man diese nur leicht tritt. Bei meinem BMW hingegen packet die Bremse sehr viel später und man muss wesentlich fester treten, bremst deshalb aber nicht schlechter.
Will damit nur sagen, dass die Charakteristik teilweise sehr unterschiedlich ist. An die Bremse von meinem GTV kann ich mich gar nicht erinnern, ist mir wohl in keiner keiner Weise "extrem" Aufgefallen.
VIele Grüße
Dan
discovolante
Anmeldedatum: 05.01.2012
BeitragVerfasst am: Fr 20 Mai 16 11:01:50    Titel:
http://www.alfaforum.de/kb.php?mode=article&k=50
EddieM
Anmeldedatum: 21.07.2007
BeitragVerfasst am: Fr 20 Mai 16 11:44:23    Titel:
Hallo Maddes,
hast Du den Bremskraftverstärker und Schlauch schon geprüft, bzw. mit dem BKV aus dem anderen Auto getauscht?
Eddie
Maddes
BeitragVerfasst am: Di 24 Mai 16 10:43:28    Titel:
Hi discovolante, hi Eddi,
Danke für den Link! Ja der Schlauch ist neu und dicht. Ich werde mich mal an die Einstellschraube machen!
Danke
Maddes
Anmeldedatum: 01.07.2010
BeitragVerfasst am: Do 26 Mai 16 20:22:00    Titel:
Maddes hat Folgendes geschrieben:
Welchen Regler hat Dein Auto? Den starren im Heckbereich des Unterbodens oder den direkt am HBZ montierten wie beim 75 ?
nakidei
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 16 11:32:05    Titel:
Hi Maddes,
bist du schon weitergekommen? Mich würde interessieren ob es eingestellt werden konnte oder einfach nur eine andere Charakteristik ist.
Viele Grüße
Dan
