Alfetta Berlina Bj. 1975: Gurte hinten?
kolbenring
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 25.11.2015
BeitragVerfasst am: Mi 25 Nov 15 10:14:33    Titel: Alfetta Berlina Bj. 1975: Gurte hinten?
Hallo zusammen,
ich liebäugle höchst intensiv mit dem Kauf einer schönen Alfetta Berlina Bj. 1975. Leider habe ich in der Suchfunktion noch keine gesicherten Hinweise gefunden, ob die Gurtaufnahmepunkte für Dreipunktgurte hinten auch in diesem Baujahr vorhanden sind - bei der Alfetta GT scheint es ja so zu sein. Der Verkäufer (das Auto steht weit weg) ist sich auch nicht sicher.
Kann mir jemand einen Hinweis geben? Vorab herzlichen Dank.
Viele Grüße
Jürgen
nakidei
Anmeldedatum: 23.04.2013
BeitragVerfasst am: Mi 25 Nov 15 13:39:32    Titel:
Moin,
bist du dir sicher, dass der GTV hinten Aufnahmen für Dreipunktgurte hat? Mir ist noch kein Aufnahmepunkt für den Schultergurt aufgefallen, habe aber noch nie nach geschaut. Jedenfalls sind bei mir nur Beckengurte verbaut.
Dan
kolbenring
BeitragVerfasst am: Mi 25 Nov 15 14:08:51    Titel:
Hallo Dan,
hier im Forum habe ich das gefunden:
http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=3207
Klingt doch eigentlich vielversprechend, nur eben für den GTV und nicht explizit für die Berlina...
Viele Grüße
Jürgen
nakidei
BeitragVerfasst am: Do 26 Nov 15 01:13:04    Titel:
Achso, das wusste ich nicht. Der Ausschnitt in der Hutablage wo der Gurt rausgeführt wird ist dann aber nachträglch reingeschnitten.
Anmeldedatum: 19.11.2004
BeitragVerfasst am: Do 26 Nov 15 10:41:05    Titel: Re: Alfetta Berlina Bj. 1975: Gurte hinten?
kolbenring hat Folgendes geschrieben:
Also Alfetta GT kaum, wenn dann die späten GTV. Alfetta Berlina müsste man schauen, ob hinten in der C-Säule innen schwarze Verschlußstopfen sind, dann sind eingeschweißte Muttern gegeben. Ich hatte mein meiner Erstserie 75er Gurte eingebaut, ich kann mich aber nicht mehr an den Aufwand erinnern. Ich glaube ich habe ein Versteifungsblech bei der Hutablage eingeschweißt dazu.
Anmeldedatum: 05.11.2004
BeitragVerfasst am: Do 26 Nov 15 22:52:21    Titel:
Die Alfetta GTV hatte hinten bis zum Ende der Bauzeit nur Beckengurte.
BeitragVerfasst am: Sa 28 Nov 15 13:24:43    Titel:
Ich habe aber sehr wohl GTV der letzten Baujahre mit hinteren Rollgurten gesehen, es sah sehr original aus.
BeitragVerfasst am: Sa 28 Nov 15 21:34:00    Titel:
Natürlich hatten die Rollgurte, aber nur 2 Punkt. Die Frage war doch nach 3 Punkt Rollgurte hinten.
BeitragVerfasst am: Sa 28 Nov 15 23:12:11    Titel:
Ich habe doch nichts von 2punktgurten geschrieben - die Frage war nach 3punktrollgurten, und die habe ich gemeint und gesehen. Hat mich selbst erstaunt. Wirkten original, wenn sie das nicht waren dann waren sie schon sehr perfekt eingebaut.
kolbenring
BeitragVerfasst am: So 29 Nov 15 18:08:35    Titel:
In dem Thread, auf den ich verlinkt habe, hat ein Kollege ja das Vorhandensein der Punkte für den Dreipunktgurt in einer 1984er GTV bestätigt - ich werde mir demnächst wohl auch eine GTV ansehen und das dann selbst überprüfen können. In den frühen Berlina sieht es wohl wirklich schlecht aus.
Besten Dank und viele Grüße
Jürgen
Donzi
Anmeldedatum: 17.03.2008
BeitragVerfasst am: Mo 30 Nov 15 12:42:24    Titel:
Vorsicht beim abmachen der Hutablage. Nicht die Klips abbrechen
Roberto
BeitragVerfasst am: So 20 Dez 15 14:43:08    Titel:
Hallo, wollte auch nochmal kurz nachhaken in diesem Thema. Ich möchte in meinem Alfetta 1.8 aus '79 hinten dreipunkt Rollgurten einbauen. Momentan habe ich schon dreipunkt gurten (also es hat die Muttern im C-Saüle), aber eben die statische Variant. Jetzt die Frage: Wo kann mann am besten die Rolltrommel verschrauben, ich nehme an irgendwo im Kofferraum aber bin mir nicht sicher wo genau? Und wie kann mann die Hutablage entfernen? Vielen Dank! Smile
Roberto
BeitragVerfasst am: Di 02 Feb 16 20:03:46    Titel: Hat jemand eine Idee?
Hallo, ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee hatte diesbezüglich?
Vielen Dank! Very Happy
italofred
liest nur mit
Anmeldedatum: 08.01.2014
BeitragVerfasst am: Do 04 Feb 16 16:20:08    Titel:
Hallo! Es gibt Gurte, bei denen die Trommel direkt an der C-Säule montiert wird. Die kann man entsprechend der Einbauposition einstellen.
Bin selber am überlegen, weil ich meine 81er Alfetta 2000 auch hinten mit Automatikgurten nachrüsten möchte.
lg Fred
Roberto
BeitragVerfasst am: Do 04 Feb 16 17:28:25    Titel:
Hallo Fred, vielen Dank, ja mir würde empfohlen die Rolltrommel auf die Hutablage zu montieren, einen Umlenkbeschlag am C-Saüle zu montieren und so das Gurtband zu leiten.
Ich frage mich aber ob es auch ein Montagestelle gibt im Kofferraum was m.E. eine noch schönere Lösung wäre.
