HaRie Gast
Verfasst am: Do 30 Nov 06 23:31:07 Titel: Lenkraddrehvibrationen |
mein Alfa 75 3,0 V6 ist mit Zender-Felgen mit den Maßen 7 x 15 ET 25 ausgestattet. Montiert sind Reifen der Größe 205 ZR 50. Diese Rad/Reifen-Kombination wiegt mit 17 kg erstaunlicherweise ca. 0,2 kg weniger als die serienmäßige. Es ist noch zu erwähnen, dass ein Zender-Fahrwerk, bestehend aus gelben Koni-Stoßdämpfern und hinteren Federn, verbaut ist. Die Tieferlegung beträgt etwa 2,5 cm.
Von Anfang an, also bereits mit dem Serienfahrwerk und der serienmäßigen Rad/Reifenkombination (195/60 auf 6,5 x 14 ET 30), sind ab 120 km/h Lenkraddrehvibrationen zu beklagen. Die konnten nie beseitigt werden. Die übliche Maßnahmen, wie auswuchten auf 0 Gramm, und zwar vorne am Fahrzeug und hinten stationär, Matchen etc. haben nicht so viel gebracht. Der Rundlauf hat erstaunlicherweise immer im grünen Bereich gelegen. Meine Alfa Werkstatt hat seinerzeit, als bereits die neue Rad/Reifenkombination mit Michelins montiert war, auch die Achse vorn rechts komplett ausgetauscht und sämtliche Bremsscheiben gewechselt. Ohne Erfolg. Neben meiner Alfa-Werkstatt haben sich seinerzeit Experten von Michelin an einer Problemlösung versucht. Nach umfangreichen Arbeiten hat Michelin das Handtuch geworfen, die Reifen mitgenommen und die Reifenkosten erstattet. Mit den anschließend montierten Pirellis haben sich die gleichen Probleme gezeigt. Schließlich sind die Pirellis noch egalisiert worden. Die Lenkraddrehvibrationen sind dennoch geblieben.
Ende 2005 habe ich vor der Winterruhe die serienmäßigen Felgen mit den alten serienmäßigen Reifen montiert. In den letzten Wochen habe ich mit dem Fahrzeug wieder größere Fahrten unternommen, und zwar ohne die Felgen zu wechseln. Und es ist kaum zu fassen; es sind keine Lenkraddrehvibrationen zu beklagen und das obwohl die Reifen doch eigentlich Standplatten aufweisen müssten. Als einzige Maßnahme Standplatten entgegenzuwirken habe ich die Reifen auf 3,5 Atü aufgepumpt. Also die serienmäßige Rad/Reifen-Kombination in Verbindung mit dem Zendersportfahrwerk verursacht keine Lenkraddrehvibrationenen.
Ich muss im nächsten Jahr unbedingt neue Reifen kaufen und bin am Grübeln, ob ich bei der serienmäßigen Größe bleiben soll.
Neigt der Alfa 75 mit Breitreifen, größeren Felgen und geringerer ET zu Lenkraddrehvibrationen? Welche Erfahrungen habt Ihr?
Viele, viele Grüße
Matthias
HaRie Gast
Verfasst am: Fr 01 Dez 06 23:25:11 Titel: |
Hallo Werner,
danke für Deine Antwort.
Seinerzeit ist auch die Transmissionswelle penibel untersucht worden. Mein Schrauber hat die Spannungen der Transmissionswelle gelöst. Außerdem ist die Transmissionswelle am Fahrzeug ausgewuchtet worden. Danach lief der Motor etwas ruhiger, die Lenkraddrehvibrationen haben sich nicht vermindert. Wir haben auf der Autobahn im kritischen Geschwindigkeitsbereich den Motor im Leelauf laufen lassen und auch den Motor ganz ausgeschaltet. An den Lenkraddrehvibrationen hat sich auch dabei nichts geändert. Im Hinblick darauf kann ausgeschlossen werden, dass die Lenkraddrehvibrationen auf die Transmissionswelle zurückzuführen sind.
Interessant ist noch, dass die Lenkraddrehvibrationen nach Autobahnkurven manchmal verschwunden sind. Die kurvenäußeren Räder drehen sich bekanntlich schneller als die kurveninneren Räder. Nach der Kurve haben die Räder also relativ zueinander eine andere Position. Unwuchten oder Uniformitäten, die sich nie vollständig ausschließen lassen, haben sich dann aufgehoben.
Offenbar haben kleinste Unwuchten und kleinste Uniformitäten der Räder, die sich nie ganz vermeiden lassen, die vermaledeiten Lenkraddrehvibrationen angeregt.
Viele, viele Grüße
Matthias
Verfasst am: Sa 02 Dez 06 00:49:44 Titel: |
Das Problem kann an den Rädern, oder auch der Radaufhängung liegen.
Eventuell erst einmal die Werkstatt - und dann wieder die Räder wechseln.
Wenn mit unterschiedlichen Radsätzen die gleichen Probleme auftauchen, kann man die Räder eigentlich ausschließen.......
Dies nur einmal so als Anregung.
