Verfasst am: Mi 26 Nov 08 13:13:58 Titel: |
die america stosstangen sind auch ballast, aber wenn die optik wichtiger ist, wurde ich sie lassen. original ist original.
mir gefallen sie nicht. vorne sieht sie aus wie ne alte Oma ohne Gebiss
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 13:39:13 Titel: |
stocki33 hat Folgendes geschrieben: |
aber ein bisschen weniger schwimmen sollte er schon. Vielleicht bringt auch eine andere Feder/Dämpfer- Kombination hinten noch was. |
Die Dämpfer sind keine Sensation vermutlich. Vorne sind sie ja einstellbar. Die Federn hinten sind neu. Ob sie gut sind, konnte ich nimmer beurteilen. Werner zB hat die gleichen Federn drin, vielleicht kann er mehr sagen. Sonst ist das Fahrwerk komplett auf PU umgebaut soweit erhältlich. Abgesehen von Umänderungen wie größeren Stabis und so ist da nimmer rasend viel zu machen. Am ehesten ist was über Reifen/Felgen zu holen schätze ich.
Ab Facelift hatten alle V6 die America Stossstangen, richtig ? |
Es hatten alle 3,0 und alle Turbo America die Zieharmonikat und natürlich alle USA-Versionen (Milano) - sprich es gibt keine originalen 3,0 und Turbo America ohne die Zieharmonikas. Ausschließlich, weil europäische 2,5 V6 und alle Vierzylinder hatten nie diese. DAs ist faceliftunabhängig.
Mir gefallen sie auch gut mit den Zieharmonikas, die schräge Optik der 75er wird dadurch weiter gesteigert...
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 16:29:21 Titel: |
Wobei der linke mir gehört und dort ist eben die hintere schürze nicht mehr original sondern seitlich zugekleistert
PS .: schönes foto
auch sieht man bei dem bild die drei unterschiedlichen versionen der heckleuchten ganz deutlich
stocki33 Gast
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 18:30:42 Titel: |
So ein Fahrwerk ist halt immer nur so gut, wie das schwächste Glied/Bauteil in der Kette.
Mein 1.6 schwimmt überhaupt nicht, ist aber auch entsprechend getrimmt. (PU / Koni gelb / Eibach) Den am deutlichsten spürbaren Unterschied haben die Reifen gebracht. Ich hab mir die 16" Bridgestone geleistet. Die haben zwar eine unkomfortabel harte Flanke aber passen so ideal zu dem Fahrwerk. |
Koni gelb liegen schon bereit. Was sind die Unterschiede der einzelnen Federn ? gibts die von Eibach noch ?
Reifen kommen 17" drauf (215/40?) auf die Milanos, die ich mir besorgt hab. Wobei ich die Erfahrung gemacht hab, dass bei der Reifendimension weniger oft mehr ist. Der 33er hat z.B. heftig auf 195/50/15 reagiert, war mit Originalbereifung ausgewogener.
Persönlich finde ich den Mittelausgang optisch (und akustisch) besser - ist aber wohl auch technisch von Vorteil. |
was ist der technische Vorteil ?
auch sieht man bei dem bild die drei unterschiedlichen versionen der heckleuchten ganz deutlich |
gabs rot oder weiss zu bestimmten Modellen/Baujahren oder wovon hing das ab ?
LG
Stocki
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 18:57:01 Titel: |
das vorteil ist komplikation bei eigenbau auspuffen. un wenn auch der tank da ist ist man eingeschrankt mit dimension des ESD. sieht aber besser aus und ok etwas masse ist in der mitte.
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 19:53:50 Titel: |
Koni gelb liegen schon bereit. Was sind die Unterschiede der einzelnen Federn ? gibts die von Eibach noch ? |
letztes Jahr als ich sie verbaut habe war es kein Problem.
Reifen kommen 17" drauf (215/40?) auf die Milanos, die ich mir besorgt hab. Wobei ich die Erfahrung gemacht hab, dass bei der Reifendimension weniger oft mehr ist. Der 33er hat z.B. heftig auf 195/50/15 reagiert, war mit Originalbereifung ausgewogener. |
Deine Erfahrung kann ich bestätigen. Es ging mir bei dem, was ich geschrieben habe aber nicht um die Dimension. Die Besonderheit beim Bridgestone ist seine besonders harte Flanke (im Vergleich zu anderen Reifen). Das ist durchaus auch für minderbegabte Autofahrer wie mich "erfahrbar"
was ist der technische Vorteil ? |
Der Chris, der ja die Anlage an meinem 1.6 mit entwickelt hat, hat mir das mal so erklärt: Ein Rohr mit weniger Kurven und größerem Querschnitt (an der engsten Stelle) sorgt für mehr Gas-Durchsatz. Folge ist mehr Drehfreude und Leistung des Motors. Das hat sich bestätigt: Das Auto dreht jetzt im V.Gang in der Ebene (3.0QV Übersetzung) in den Begrenzer; das war vorher nicht so.
Oder anders: Was nutzt der tollste Fächer, wenn am Ende der Anlage ein Knoten im Rohr ist - und das ist zur Schalldämmung ja fast der Fall beim originalen Amerika-ESD - der mäandert ja unterm Heck rum wie der Amazonas im Dschungel............
gabs rot oder weiss zu bestimmten Modellen/Baujahren oder wovon hing das ab ? |
nein - keine Regel, weder Bj noch Modell.
Es wird zwar immer wieder in diversen Foren anderes behauptet, aber das ist Unsinn. Nur die gelben Leuchten waren den ersten beiden Serien vorbehalten.
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 20:03:56 Titel: |
Wobei der linke mir gehört und dort ist eben die hintere schürze nicht mehr original sondern seitlich zugekleistert |
Ok, nur "weitgehend" original.
Beim schwarzen ist deshalb an der Unterkante der Schürze eine Blende mit dem passenden Auschnitt - also auch nur "fast" original.
PS .: schönes foto |
Ja - toller Fotograf, was.........
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 20:06:50 Titel: |
hab noch nie einen original ESD vom america gesehen. beim TS ESD gefallt mir nicht das oben der eingang und auf der anderen seite der ausgang unten ist. ist das beim america nicht in der mitte des ESD?
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 21:53:51 Titel: |
beim TS ESD gefallt mir nicht das oben der eingang und auf der anderen seite der ausgang unten ist. |
Beim TS ist der ESD sicher nur suboptimal, leistungsmäßig - wohl aus Platzgründen. Ich habe eine Zeitlang den TS-ESD am 1.6 gefahren, nach dem Umbau auf die kleinen Schürzen. Klang war schwach - Drehwilligkeit deutlich schlechter als mit der PeEx anlage (Gut, da sind auch Fächer, Sportkat etc mit verbaut). Ich kanns nicht beweisen, aber ich würde auch sagen, es war schlechter als mit der originalen Amerika-Anlage.
ist das beim america nicht in der mitte des ESD? |
Ja, aber dann folgt ein entsetzlich langes Geschängel-S zur Seite. Das kann nicht optimal für einen widerstandsfreien Abgasstrom sein.
stocki33 Gast
Verfasst am: Mi 26 Nov 08 22:45:38 Titel: |
Ich sehe nur ein "S" im Endrohr beim V6. |
das meine ich.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Austritt rechts aus Homologationsgründen sein musste (für USA ?) |
gut möglich.
Welchen Grund kann es sonst geben solche Kurven ins Rohr zu biegen? beim konstruieren schlechtes Dope geraucht???
So ists sichtbar strömungsgünstiger:
45.43 KB |
1161 mal |
