Verfasst am: Sa 25 Aug 07 23:02:21 Titel: |
da bin ich ja jetzt auch mal gespannt..........
Mich beschleichen da gewisse Zweifel
Weil entweder bläst der ES30-Krümmer tatsächlich ab, oder Du hast einen ähnlichen wie oben abgebildet und der ist nicht dicht oder klingt tatsächlich so.
Mal schauen - dauert aber ein bischen.
Dauern? Deine Digicam ist doch nicht geschrottet worden? Oder doch?
Verfasst am: Sa 25 Aug 07 23:10:21 Titel: |
HaRie hat Folgendes geschrieben: |
1) Könnten MSD und ESD einbaufertig versendet werden? Wäre dies überhaupt sinnvoll?
Theoretisch ja, würde aber bei der geplanten Variante nicht soviel Sinn machen.
2) Sofern der Einbau bei pe-ex erfolgt, wo wird dann sinnvollerweise die Abnahme durchgeführt? Regelt pe-ex die Abnahme?
Abnahme beim TÜV - wird durch pe-ex gemacht, Kosten liegen beim Kunden. Wenn mehrere Fahrzeuge zu prüfen sind, kann das bei pe-ex geschehen, bei weniger als fünf wird zur abnehmenden Prüfstelle hin gefahren.
3) Der Bau der Anlage könnte doch auf jeden Fall zumindest im Wesentlichen vorbereitet werden. Wie lange dauert dann der Einbau ins Fahrzeug?
Je nachdem wie die alte Anlage auszubauen geht, in welchem Umfang die neue Anlage eingebaut werden soll und wieviel an dem betreffenden Tag zu ist.
An Nissan Z 350 haben wir an einem Samstag Vormittag schon einmal fünf Anlagen eingebaut. Davon eine mit zusätzlichen Kats und zusätzlichen Schweißarbeiten und ein Auto bekam noch andere Goodies verbaut.
Rechne mal mit einer bis maximal Stunden.
4) Welche Kosten sind zu erwarten?
Ist noch nicht bis zum Ende durchkalkuliert.
So wie ich da genaue Zahlen habe, poste ich hier.
Conni Gast
Verfasst am: So 26 Aug 07 13:21:51 Titel: |
Ja. Wobei so ein Doppelendrohr dort doch ganz nett ist.
Wenn der Auspuff wie von mir angedacht einen Durchmesser von 63,5mm haben wird, sollte das Endrohr mind. 70 mm haben.
Auspuff mit Doppelendrohr ist jetzt von CSC bei meinem 75 verbaut.
Damit das gut aussieht, müsste der Ausschnitt in der Stoßsstange vergrößert werden, was ich nicht möchte.
Ihr meldet euch dann wieder hier mit Details? Kosten, Lieferzeit usw...
Viele Grüße
Conni
Verfasst am: Di 28 Aug 07 09:53:47 Titel: |
Hier noch einmal ein Bild von den ES-30Krümmern.
Wichtig ist folgendes: Die Dinger sind aus Edelstahl und nicht verchromt. Sollte mind. T304 sein -> also ein nichtmagnetischer Edelstahl.
Unten gibt es keinen Dreier-Flansch wie bei den meisten Fächerkrümmern, sondern einen Einfachflansch wie beim Serien-Gußkrümmer.
71.25 KB |
1210 mal |
HaRie Gast
Verfasst am: Do 15 Nov 07 11:46:00 Titel: |
der MSD meines Alfa 75 klöddert immer stärker. Ich habe inzwischen Angst, dass der Gasstrom im MSD soweit gehemmt wird, dass der Motor wegen thermischer Überlastung Schaden nehmen kann. Ich bin daher auf rasche Hilfe angewiesen.
Und des ist kaum zu fassen, ich habe einen Auspuffbauer - sogar in meiner Nähe - gefunden, der mir die Auspuffanlage fertigen kann. Der Auspuffbauer ist sogar in der Lage, den Auspuffbogen oberhalb der Hinterachse zu biegen. Ich hoffe, dass die Geschichte in den nächsten Tage abgeschlossen wird.
Viele, viele Grüße
Matthias
manuel164 Gast
Verfasst am: Mi 23 Jan 08 16:58:13 Titel: |
Welche Krümmer sind das?
Habe selbige auf meiner GTV6, und hier der Rest meiner Anlage.
186.08 KB |
1084 mal |
pedro Gast
Verfasst am: Mi 23 Jan 08 17:34:07 Titel: |
Sieht mir nach einer CSC Anlage aus.
Gruss Pedro
manuel164 Gast
Verfasst am: Mi 23 Jan 08 19:27:15 Titel: |
Bei der CSC Anlage gehen die drei Rohre nebeneinander in das Sammelrohr, hier leider nicht, nimmt ein wenig Bodenfreiheit im vorderen Teil.
pedro Gast
Verfasst am: Do 24 Jan 08 10:11:08 Titel: |
Hallo Manuel
vielleicht hat CSC die ersten Anlagen so produziert und danach wegen dem erwähnten Platzproblem die Anordnung der Rohre gändert. Warum ich so hartnäckig auf CSC tippe? Die Art, sechs Rohre einzeln so weit nach hinten zu ziehen, habe ich sonst noch nirgends gesehen.
Eventuell wars auch eine Sonderanfertigung fürn Kunden.
Siehe Clubshop Auspuffanlagen GTV6
http://www.autodelta.de/ADhome1/index_04032800.html
Gruss Pedro
manuel164 Gast
Verfasst am: Do 24 Jan 08 11:08:21 Titel: |
Das könnte natürlich auch sein das dies eine der ersten Anlagen war/ist.
Verfasst am: Do 31 Jan 08 00:50:30 Titel: |
pedro hat Folgendes geschrieben: |
Gruss Pedro |
Klar, nur CSC hat jemals solche Krümmer gebaut.
Es gibt/gab so viele "Hersteller" ( -> Hersteller in Anführungszeichen, da die wenigsten selbst hergestellt haben/ hatten - sondern im Regelfall nur anbieten/ angeboten haben) für Fächerkümmer für den GTV6...
ANSA, Schulze, SAVALI, Zender, CSC, AW-Delta usw. - alle aufzulisten würde sicher der Rahmen sprengen.
Jeder Tuner der - als der GTV6 aktuell war - etwas auf sich gehalten hat, bot auch einen entsprechenden Krümmer an. Ob nun selbst gefertigt, oder zugekauft. Später hat man die Teile dann für die 75er weiterverkauft...
Ach ja, CSC hat erst vor ein paar Jahren mit Krümmern für den GTV6 und Nachfolger angefangen. Da war die "Produktion" der anderen "Hersteller" schon lange ausgelaufen...
pedro Gast
Verfasst am: Do 31 Jan 08 13:14:53 Titel: |
Gruss Pedro |
Chris |
Da hast du recht. Habe auch nicht behauptet dass es ein CSC-Krümmer ist, sondern nur dass er wie einer ausschaut. Die meisten haben nur den Krümmer, wie beim RZ/SZ selber abgändert.
Gruss Pedro
Angi75 Gast
