ARGiulia Gast
Jan Gast
banimal Gast
Verfasst am: Do 01 Jul 10 15:36:38 Titel: |
ein Schuss ins Blaue, wann hast Du das letzte Mal die Bremsflüssigkeit
in der Kupplung erneuert? Kann es sein, dass sich da durch die
Motorwärme Luftblasen bilden? Keine Ahnung, ob sowas passieren
kann?
viele Grüße
Benno
Jan Gast
Verfasst am: Do 01 Jul 10 16:06:18 Titel: |
banimal hat Folgendes geschrieben: |
kann?
Dann müsste der Logik folgend auch die Bremse aussteigen. Die verhielt sich aber stets einwandfrei. Dennoch: Bremsflüssigkeit an sich ist sicher nicht gerade neu...
Donzi Gast
Verfasst am: Do 01 Jul 10 16:10:29 Titel: |
Wie kann ich das verstehen, das der Druckpunkt Richtung Bodenblech geht?
Fing die Kupplung schon früh an zu griefen, also über einen langen Weg, oder kam sie erst zum Schluß?
banimal Gast
Verfasst am: Do 01 Jul 10 16:14:18 Titel: |
Jan |
Nicht, wenn die Bremsflüssigkeit zwar mal erneuert worden ist, die
Kupplung dabei aber nicht 'entlüftet' wurde.
viele Grüße
Benno
Jan Gast
Verfasst am: Do 01 Jul 10 16:29:12 Titel: |
Donzi hat Folgendes geschrieben: |
Die Kupplung griff zuletzt knapp über dem Bodenblech und danach gar nicht mehr. Es ging stückchenweise (etwa über 50km hinweg) weiter nach unten.
Okay, also nehme ich mal "Luft im Kreislauf" als Deinen Tipp an!
Verfasst am: Do 01 Jul 10 22:05:38 Titel: |
Gut, dann also Preisfrage in die Runde! Der Defekt vollzog sich folgendermaßen:
- August 2009: Der Druckpunkt der Kupplung wandert immer weiter in Richtung Bodenblech, kein Flüßigkeitsverlust, Bremsflüssigkeitsstand i.O.
- September 2009: Der Wagen wird mit kaum trennender Kupplung eingestellt, zugesperrt und vergessen.
- April 2010: Der Wagen wird aufgesperrt, angelassen und gefahren, die Kupplung trennt erstklassig, wie gewohnt, kein Defekt zu bemerken.
- Juni 2010: Der Wagen absolviert die TT ohne viel Stop-and-Go, mehr Heiz-und-Drift also.
- Juni 2010: Im Mailänder Stadtverkehr wandert der Druckpunkt wieder gen Bodenblech. Nach dreistündiger Standzeit ist beinahe kein Trennen mehr möglich.
Was ist das? |
Geberzylinder!
Ein defekter Nehmerzylinder würde auch solche Symptome verursachen, dann hättest Du aber Bremsflüssigkeitsverlust hinten am Kupplungszylinder.
Tomboy Gast
Verfasst am: Do 01 Jul 10 22:08:21 Titel: |
Servus Jan,
bei meinem GTV6 greift die Kupplung erst am Ende des Pedalweges beim loslassen des Pedales. Kupplungsseil gibts beim GTV6 nicht, da Hydraulisch, der Gerberzylinder sitzt hinterm Kupplungspedal der Nehmerzylinder ist an der Kupplung montiert.
Ich tippe auch auf eine Luftblase im System, vielleicht ist auch was undicht in den Leitungen. Alte Hydraulikflüssigkeit könnte auch möglich sein, wenn die zu "kochen" anfängt, baut das Pedal keinen Druck mehr auf, die Kupplung trennt dann nicht mehr.
frogall Gast
Verfasst am: Do 01 Jul 10 22:23:13 Titel: |
Kupplung und Bremse sind zwei völlig getrennte Systeme.
Die Kupplung hat einen eigenen Ausgleichsbehälter.
alfi-tr7 Gast
Verfasst am: Do 01 Jul 10 23:15:40 Titel: |
Frank |
Sicher ????
Tomboy Gast
Verfasst am: Fr 02 Jul 10 07:38:10 Titel: |
Ich bin mir ziemlich sicher das es 2 getrennte Systeme sind, denn der Geberzylinder hat einen eigenen Ausgleichsbehälter.
Verfasst am: Fr 02 Jul 10 09:25:31 Titel: |
Kupplungsschlauch zugequollen und läßt je nach Temperatur/Gusto/Belastung/Tagesverfassung mehr oder weniger kuppeln zu
75 Romeo Gast
Verfasst am: Fr 02 Jul 10 10:25:05 Titel: |
Habe ich grade hinter mir... es gibt zumindest beim GTV4 beide Varianten: eine mit einem getrennten Ausgelichsbehälter und eine die an den Behälter der Bremse abzwackt...
Mal ordentlich entlüften das Ganze und dann hoffen das es langt...
BTW: Wenn die Kupplung so ganz am Ende kommt, könnte es natürlich auch sein, das sie ganz am Ende ist....
Verfasst am: Fr 02 Jul 10 10:32:19 Titel: |
Mein Tip:
Unter Zugabe von etwas Wärme und bei häufiger Betätigung hat sich die Kupplungsbetätigungsmimik gebogen.
