Verfasst am: Mi 22 Aug 07 22:20:27 Titel: |
Hallo Matthias,
Andreas und ich haben fest mit Chris vereinbart im Herbst (ca November) unsere 3.0 auf diese Anlagen umzurüsten.
Vorher soll dasselbe auch an dem 3.0 vom Bernhard passieren.
Alle drei Fahrzeuge tragen (dann) die "Europa"-Heckschürzen und haben somit denselben Mittelausgang fürs Endrohr. Wir sprechen auch nur über komplette Anlagen!
Also ab Kat
Krümmer habe ich noch ein Paar SZ-Fächer liegen. (Andreas plant die für sich nachzubauen).
Was aus dem vorhandenen Kat wird ist noch nicht entschieden.
Soweit alles, was fest geplant ist.
Der Zug rollt also schon: wer noch aufspringen will -> hopphopp
wellenkonsument Gast
Verfasst am: Do 23 Aug 07 16:07:36 Titel: |
Sollen wir nicht die CSC-Krümmer + Kat an die Original-Krümmer anpassen? (Längenmäßig) Dann sparst Du eine Variante.
Verfasst am: Do 23 Aug 07 20:56:29 Titel: |
Da ich seit dem nicht mehr unter Dein Auto geschaut habe - zumindest nicht unter dieses - kann ich nichts über die neuen Örtlichkeiten sagen.
Wenn Du die Krümmer abschneiden willst, können wir natürlich auch diesen Weg wählen. Vereinfacht die ganze Sache...
Verfasst am: Fr 24 Aug 07 13:56:14 Titel: |
Vor allem, falls ich mal ein Ersatzteil brauche.
Bist Du morgen in der Schrauberbude? Ich käme dann mal kurz vorbei.
Conni Gast
Verfasst am: Fr 24 Aug 07 20:31:46 Titel: |
- Sollte ein passendes Auto zur Verfügung stehen, dann könnte eventuell noch darüber nachgedacht werden, eine Anlage für den V6 mit seitlichem Ausgang zu bauen.
Braucht ihr unbedingt das Auto dafür? Könnte man nicht an einem anderen V6 Maß nehmen?
Interesse hätte ich schon, nur fährt mein 75 dieses Jahr nicht mehr.
Gibt es bei den Stückzahlen etwas bessere Preise?
Viele Grüße
Conni
Verfasst am: Fr 24 Aug 07 21:54:41 Titel: |
Wenn du die Anlage sicher willst könnte Chris bestimmt an meinem Maß nehmen, bevor wir die Stoßstange umbauen.
Verfasst am: Sa 25 Aug 07 00:08:38 Titel: |
Das sind übrigens die Krümmer, von denen oben die Rede war.................
125.73 KB |
1479 mal |
Verfasst am: Sa 25 Aug 07 00:31:46 Titel: |
Werner |
Das sind weder die einen noch die anderen.
Über eine evtl. Nachfertigung der ES30 Krümmer hatte ich schon einmal geschrieben - die CSC sehen sowieso ander aus.
Wenn sich für die ES30-Krümmer 10 Interessenten finden, dann fertigen wir die nach.
Conni Gast
Verfasst am: Sa 25 Aug 07 10:32:11 Titel: |
ja, ich möchte so eine Anlage für meinen 75, aber mit Ausgang an der originalen Stelle.
Mich hat nach einem Telefonat mit der Firma bisher der Aufwand von 2 Tagen für die Montage abgehalten.
Wenn sich das aber mittels eines anderen 75 lösen könnte, wäre das sehr hilfreich. Die Einzelabnahme kann man ja immernoch nachholen.
Am liebsten hätte ich die Anlage auch gleich mit einem neuen Kat, da mein Auto aber einen Schulze Fächerkrümmer verbaut hat, wird dieses sicher nicht ohne meinen 75 gehen.
Ist das Design des Endrohres wählbar? Sollte für meine Anlage möglichst original aussehen.
Wie verfahren wir jetzt weiter?
Viele Grüße
Conni
HaRie Gast
Verfasst am: Sa 25 Aug 07 22:42:48 Titel: |
Hallo Chris,
noch bitte ein paar Fragen:
1) Könnten MSD und ESD einbaufertig versendet werden? Wäre dies überhaupt sinnvoll?
2) Sofern der Einbau bei pe-ex erfolgt, wo wird dann sinnvollerweise die Abnahme durchgeführt? Regelt pe-ex die Abnahme?
3) Der Bau der Anlage könnte doch auf jeden Fall zumindest im Wesentlichen vorbereitet werden. Wie lange dauert dann der Einbau ins Fahrzeug?
4) Welche Kosten sind zu erwarten?
Viele, viele Grüße
Matthias
Verfasst am: Sa 25 Aug 07 22:46:53 Titel: |
Mal sehen ob es sich dabei wenigestens um die propagierten Krümmer handelt... |
da bin ich ja jetzt auch mal gespannt..........
Mich beschleichen da gewisse Zweifel Mal schauen - dauert aber ein bischen.
