Verfasst am: Sa 16 Jul 11 08:22:09 Titel: |
ich wurde den 2.8 nachmachen aber mit motronic anlage aus dem 164. leider gibt es niemanden in HR der die pleuel bearbeiten kann damit ich auf hohere verdichtung komme. man brauch nur einen 3.0 motor und eine 2.5 KW. so einfach.
Verfasst am: Sa 16 Jul 11 08:28:42 Titel: |
so sieht ein 3.0 motor mit 2.5 KW. kolben ist 2.15mm tiefer im OT als serien 3.0
62.73 KB |
963 mal |
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Sa 16 Jul 11 10:58:38 Titel: |
hallo ,
mein wissensstand war das der 2,8er mit serienpleul gehen solte,ich glaube die vom 2,5er .angaben aber ohne gewähr.
der gleich motor hatte auch andere nockenwellen,nur mit 300ccm mehr hubraum hole ich keine 35ps raus,kann man sogar ausrechnen, 158ps aus 2,5 liter macht 6,32 ps pro 100ccm,macht bei 2,8 liter 176,96 ps und bei 3,0 liter 189 ps ..............die er dann eh nicht hat
alfistidassenza Gast
Verfasst am: Sa 16 Jul 11 15:56:08 Titel: |
habe alles gemessen, pleuel sind gleich. der bolzen von dem 2.5 kolben ist tiefer als der von dem 3.0. oder anders gesagt, der kolben von dem 3.0 sitzt tiefer als 2.5.
gleichmotor ist nichts anderes als ein 2.5 motor mit grosseren kolben. was fur nockenwellen er hat, hab ich keine ahnung aber das gehort ja nicht zur basis von dem motor. es geht ja nicht um die PS sondern wie sich der 2.5 schneller aufdreht. der 3.0 ist wie ein alter opa gegen den 2.5er. dann tust du auf die schon kurze KW von dem 2.5 die grossere kolben und bekommst einen quasi honda motor mit italienischen sound.
die extra PS im gleich kommen ja sicher von der verdichtung her. 9.5 ist serie im 3.0 , wenn der 3.0 10.5 kolben hatte, wurde er uber 200ps haben und zwar mit jetronik.
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: So 17 Jul 11 09:09:08 Titel: |
Die Frage ist doch wohl, was ist an dem Druckregler anders als beim 2.5 und aus welchem Auto stammt er? |
Mal den Kraftstoffdruck zwischen der Gleich-Einspritzung und der Serieneinspritzung gemessen?
Schließlich braucht der 2.8er etwas mehr Benzin als der 2.5er - von nichts kommt nichts.
Kann man über die Öffnungszeit der Einspritzventile (elektronisch) steuern oder über den Kraftstoffdruck (sofern man die Einspritzventile nicht ändert).
Da uns Dieter ein Meister des klassischen, handwerklichen Tunings ist, vermute ich letzteres.
reiner164TS Gast
Verfasst am: So 17 Jul 11 09:34:17 Titel: |
Mal den Kraftstoffdruck zwischen der Gleich-Einspritzung und der Serieneinspritzung gemessen? |
Nein, ich habe ja keinen
Nur wie sieht die Spezifikation aus bzw. welchen Regler kann man verwenden?
GHruß
Verfasst am: So 17 Jul 11 10:25:05 Titel: |
Und ich hab auch keinen, aber bald. Auf dem Scheckheft, steht Druckregler entspricht nicht der Serie, ich nehme mal an das ein anderer Druckregler eingebaut wurde.
Tomboy Gast
Verfasst am: So 17 Jul 11 22:57:08 Titel: |
Die L-Jetronic um zu programmieren für eine klein Serie an Autos, da würden die von Bosch wahrscheinlich nur lächeln. Bestimmt hat der Hr. Gleich den Weg des geringsten Widerstandes gewählt und den Kraftstoffdruck ein wenig erhöht, das gleicht das Volumen wieder aus.
Der Herr Gleich war doch ein anerkannter Alfa Tuner mit Vertrags Werkstatt? Kann man da Niemanden dazu ausfragen, hat der keine Nachfolger oder so?
Beste Grüße
Verfasst am: So 17 Jul 11 23:10:06 Titel: |
ist der herr gleich noch uberhaubt am leben?
Mariani Gast
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 07:19:51 Titel: |
ist der herr gleich noch uberhaubt am leben? |
Soviel ich weis lebt er noch.
Zum Motor lies mal diese Seite:
http://breakbeat.gmxhome.de/alfetta/speziell/gleich.html
Auch haben wir im GTV6 Buch einiges zum Gleich Motor und den übrigen Tunern geschrieben.
Von diesem Motor gab es später noch eine Ausbaustufe mit 205 PS und auch Zender Motorsport hatte einen 2.8 Liter im Angebot.
Limos Racing hat den 2.8 Liter Motor später sogar auf eine Leistung von 243 PS gebracht.
Jan Gast
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 08:50:10 Titel: |
Ich meine ja. In 2009 war das TV-Magazin "Motorvision" zusammen mit einem Montreal-Fahrer bei Gleich.
Hier das Video: www.youtube.com/watch?v=PD4NOzvdVJQ&feature=fvst
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 11:49:09 Titel: |
Hier spricht man sogar von 93mm Bohrung.
Verfasst am: Mo 18 Jul 11 12:30:05 Titel: |
alfistidassenza hat Folgendes geschrieben: |
Hier spricht man sogar von 93mm Bohrung. |
Was bei unverändertem Hub stimmen würde. Ich komme genau auf 2783,73 cm³
90 mm Bohrung ergeben nur 2607,03 cm³.
