Verfasst am: Di 28 Jun 05 15:21:52 Titel: |
bj 98 ist ein 1,6er
der esd ist mit einem adapterstück montiert.
müsste ich also mal schaun, ob es für den 2,5 v6 ein direktrohr gibt und dieses nehmen.
wobei ich vielleicht zuerst mal dieses scheiss flexrohr austauschen sollte....
aber wir weichen vom thema ab *g*
mfg
Verfasst am: Fr 01 Jul 05 18:28:55 Titel: |
Bilder vom 75 TS folgen sobald die Anlage fertig ist.
Anlage ist heute morgen fertig geworden. Siehe Bild.
Daten: Ab Kat nur noch 1 statt zwei Rohre, dafür Rohrdurchmesser durchgehend 63,5mm, MSD und ESD als Adsorbtionsdämpfer, Endrohr 80 mm Außendurchmesser ( innen 63,5 mm ). Damit der Bogen über die Achse auch bei Wärmeausdehnungen nicht anschlägt, wurde dieser mehrteilig mit Spezialschellen ausgeführt. Die hinteren Halterungen wurden so modifiziert ( geändert ) das diese dauerhaft halten. Gerade das originale "Gummiband" oben am Bogen über der Achse löst sich ja oft schon nach kurzer Zeit in seine Bestandteile auf...... Nun nicht mehr......
39.92 KB |
1104 mal |
Verfasst am: Di 05 Jul 05 23:22:22 Titel: |
hi chris,
und was kostet so eine anlage?
mfg
ben |
Wie oben an meinem TS gezeigt zwischen 700,- und 800,- EUR - je nach Aufwand und Endrohr/en. Für America und QV ist der Preis gleich. Da die Anlage individuell an das Auto angepaßt wird, versteht sich das natürlich einschl. An-/Einbau. Eventuell anfallende TÜV-Gebühren für die Eintragung - wenn Eintragung gewünscht - kommen noch dazu. Sind aber nicht allzu hoch, im Regelfall weit unter 100,- EUR.
Da die Anlage komplett aus Edelstahl ( T-304 ) ist, finde ich den Preis OK.
Verfasst am: Mi 06 Jul 05 08:49:46 Titel: |
hi chris,
danke für die info. preis ist in der tat ok.
das mit dem einbau/anpassung vor ort ist natürlich so eine sache. das dauert ja wahrscheinlich ein bischen.
wie hört sich denn der auspuff an?
Verfasst am: Mi 06 Jul 05 09:22:31 Titel: |
hi chris,
Normal einen Tag. Wenn natürlich etwas besonderes gewünscht wird, auch schon einmal länger......
Beim TS? Frag mal Kai (Gordovan).
Ich finde OK, viel dumpfer als Serie - aber eben Vierzylinder.
ARGiulia Gast
Verfasst am: Mi 06 Jul 05 18:34:45 Titel: |
@ chris
muß sagen die anlage sieht echt gut aus
ein ordentlicher querschnitt ist da ja auch verbaut worden.
bei dem angegbenen preis, ist da ein edelstahl-fächerkrümmer inkludiert?
wäre echt eine ordentliche alternative zu den angebotenen anlagen, schade nur, daß ihr in der schweiz zuhause seid und ich nicht näher dran bin.
ARGiulia Gast
Verfasst am: Mi 06 Jul 05 21:40:40 Titel: |
ARGiulia hat Folgendes geschrieben: |
@ chris
Will ich meinen. Habe ja auch mit tatkräftig gewirkt.
Wäre auch sicher 70 oder 76 mm gegangen, aber dann wird es schon ziemlich eng. Außerdem ist dann sicher die Lautstärke nicht mehr TÜV-konform. Wobei die Überlegungen auch auf zweimal 55mm von vorne bis zum ESD und dann auf 80 oder 90 mm am Endrohr gingen. Lautstärke dann sicher auch infernalisch........
Ja, sicher. Außerdem sind in dem Preis noch ein 100-Zeller-Metallkat, eine Motorgrundüberholung, eine programmierbare Einspritzanlage nebst Einzeldrosselklappen, eine Vierkolben-Rennbremsanlage, neue Reifen in der Größe 215/40 16 und alle TÜV-Gebühren enthalten.
Sorry, aber wo lebst Du? Ein Fächerkrümmer - nicht in Edelstahl, allenfalls verchromt - kostet für den TS alleine schon um die 400,- EUR ( 377,- CSC und 380,- Harry Schulze). Gehe mal davon aus, daß ein entsprechender Fächerkrümmer noch einmal etwas das gleiche wie der Auspuff kosten wird. Der Aufwand ist ja nicht unerheblich. Aber so wie ich die Jungs kenne, ist das Teil dann aber sicher auch noch mit Hitzeschutzband eingewickelt........
Denke ich auch.
In Deutschland, mitten im Rhein-Main Gebiet.
PP ??
ARGiulia Gast
ARGiulia Gast
Verfasst am: Do 07 Jul 05 14:41:53 Titel: |
also oberösterreich schließt an bayern und tschechien an - ist folglich im nordosten von österreich. |
Naja, Osten ist das wohl nicht, denn das ist eher die MITTE von Österreich…Du wissen wo Du wohnen?
So etwas ähnliches dachte ich mir schon. Frage: Zählte ihr dann mehr zu Bayern oder mehr zu Österreich? |
eher Österreich. Heißen bei uns die Mostschädeln. (Most = gegorener Apfel- und /oder Birnensaft. Meist sauer und alkoholhältig. Schafft pelzigen Überzug im Gaumen und bei mengenmäßig unwissender Einnahme Durchfall und Kopfweh. Ist aber guuuut. (bin mit einer Oberösterreicherin verheiratet, von daher empfehlenswerter Menschenschlag - die halten offenbar viel aus ). Schädel = Kopf. Nur die Vorarlberger sind Schweizer (was Gott durch einen Berg getrennt hat, soll der Mensch nicht zusammenführen Anm. des Autors: der Arlberg
Wenn Du mir jetzt noch sagst wie weit das ungefähr von z. B. München entfernt ist, kann ich mir davon ungefähr ein Bild machen. ( Ohne jetzt eine Landkarte bemühen zu müssen.... ) |
200 km ca., diretissima autostrada
ps:entschuldige, noch eine frage:
wie macht ihr das mit "zitieren"
habs noch nie probiert - wäre aber praktisch |
Geht recht einfach: Wenn Du einen Beitrag zitieren willst, dann einfach oben auf "Zitat" klicken. |
Wenn Du zitieren in Hochkultur sehen willst, hier:
http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=341&start=15
die legendäre 16fache Verschachtelung, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe...
und es gibt auch die "edit"-Funktion, da kann man bereits Geschriebenes und Veröffentlichtes korrigieren
ARGiulia Gast
