Verfasst am: Sa 09 Jun 12 23:06:29 Titel: |
Bin mit allem durch ausser dem Kleinkram!
Öhm, es ist schon noch einiges an Kleinkram - schaut aber zeitlich gut aus.
Jan: Wehe Du vergisst die Federn.
Daniel: Ich werde während der Grillerei noch kurz Federn tauschen. Du müsstest mir einen Wagenheber borgen. Alternativ werde ich prüfen ob Jan acht Minuten am Stück im Attersee tauchen kann.
Des weiteren durchsuche ich hier alles nach einem vernünftigen Blinkerschalter. Keine Ahnung ob und wo ich was habe...
Meine TT-Premiere: Vorhandenes Autoradio. Mit CD-Wechsler und elektrischer Antenne! Was für überflüssiger Schnickschnack.
Jan Gast
Conni Gast
Verfasst am: So 10 Jun 12 13:06:41 Titel: |
Blinkerschalter (ist doch der Lenkstockhebel gemeint,oder) könnt ich auch noch beisteuern...
Schönen Gruss
Conni
Verfasst am: So 10 Jun 12 16:24:29 Titel: |
Vielen Dank für die angebotene Hilfe, aber der Blinkerschalter wurde Dank Jan geflick. Ein doppelter Federbruch war die Ursache...
Es fehlen nur noch vernünftige Reifen, die aufgezogenen '97er Winterreifen sind von Fulda, Modell Rutschi-rutsch & quietsch. An sonsten muss ich nur noch aufräumen und hoffen dass die Kiste hält.
Ach ja, ich habe einen TT-tauglichen Tacho montiert:
Im 5. Gang liegen bei 80 km/h 3000 Umdrehungen an. Damit halte ich mich an jede Geschwindigkeitsbegrenzung!
PS @Jan: Im Attersee ist das Wasser seeeeehr kalt...!
Das isser... hinten (noch) etwas zu tief. |
108.11 KB |
1037 mal |
Verfasst am: So 10 Jun 12 20:33:28 Titel: |
Wartungsstau im eigentlichen Sinn hab ich keinen, aber zu tun ist ja immer was. Also die GTV6 mal hervorgeholt:
4x Konis verbaut statt der Spica (Gynäkologenfinger sind für die hinteren Dämpfer von Vorteil bedingt durch den blöden Amerika-Tank)
Wischerblätter getauscht (so ein Regen zeigt manches auf...)
Felgen probiert, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen
Nardi - Holzlenkrad und -schaltknauf auf Leder umgeschraubt (Holz ist viel schöner aber Leder griffiger...Rückrüsten ist ja kein Akt)
Neue Boxen vorne montiert
Nächste Woche werde ichs das Pickerl neu machen, da findet sich was vielleicht noch
131.22 KB |
989 mal |
134.71 KB |
991 mal |
140.11 KB |
996 mal |
Verfasst am: Mo 11 Jun 12 07:25:01 Titel: |
Oh verdammt - un grande malheur!
Jetzt habe ICH Wartungsstau: Man könnte sagen, Kopfdichtungsprobleme.
Inkontinenz im Nasalbereich, dazu etwas Reibeisen in der Stimme und mittelguter Husten.
Ich muss dringend den hiesigen Druiden aufsuchen und Betäubungsmittel samt Zaubertrank organisieren... und mir ist kalt!
Tomboy Gast
alf_romeo_75 Gast
Tomboy Gast
Verfasst am: Di 12 Jun 12 10:30:51 Titel: |
Ich kann Dir auch helfen wenn in München etwas zu besorgen oder erledigen wäre!
alf_romeo_75 Gast
Verfasst am: Di 12 Jun 12 12:19:22 Titel: |
Hi Tom, hi Werner,
danke, da komme ich gerne drauf zurück
LG, Jörg
peter Gast
Verfasst am: Di 12 Jun 12 13:17:30 Titel: Re: Streber |
peter hat Folgendes geschrieben: |
Ihr seids mal wieder alle die totalen Streber. Wo beibt der Thrill, am letzten Drücker fertig geworden zu sein?
75 TS hängt mit defektem Starter, Servicerückstand, ohne Hinterachse, Tank, Auspuff und Kardanwelle auf der Bühne. Die selbigen Teile liegen vertreut bzw. teilzerlegt rundum. Theoretisch is ja alles vorhanden, aber meine Heinzelmännchen versagen mal wieder total. Mit denen muß ich ein ernstes Wort reden!!
Giulietta steht Motorlos, ohne venünftiges Fahrwerk und Bremsen in der Warteschleife und hechelt nach Aufmerksamkeit. Dann noch Typisieren, Pickerl, anmelden, ....
Wie heißt es so schön bei uns in Ö: "DES MOCH MA SCHO".
In diesem Sinne, frohes Schrauben an alle.
Peter |
Es fährt, der TS, seit 4 Tagen. Pickerl ist auch schon neu gemacht. Nur noch Öl wechseln, quietschende Spannrolle Keilriemen tauschen, VA-Stabi neue Buchsen verpassen und Recaro Gestühl einbauen. Ein vorderes Radlager dürfte im Zuge des frühzeitigen Feldversuches den Geist aufgegeben haben, Kleinigkeiten.
Bei der Giulietta war ich wohl etwas zu optimistisch.
Verfasst am: Di 12 Jun 12 13:31:18 Titel: |
Hehe.. das wird die reinste TwinSpark-Tour!
Wen haben wir denn nun?
- Jan
- Peter
- Jörg
- Michi
- Michael
- Stefan
- Carsten
- Waldek
wer fehlt?
cccarsten Gast
Verfasst am: Mi 13 Jun 12 02:22:10 Titel: |
Hallo Firma TT !
...... nur mal kurze Zwischeninfo....... es geht voran beim Wartungsstau
..... noch genug zu tun ....... Samstag wird VA vermessen (nur am Rande bemerkt,
Lenkungswechsel ohne Motorausbau stell ich mir auch lustig vor....tsstsstss)........
Prost!
Carsten
Turbofan Gast
