azzurro75 Gast
Verfasst am: Do 31 Jan 13 12:18:49 Titel: elektrische Außenspiegel-Verstellung ohne Funktion |
Moin zusammen,
Habe einen rechten elektrische Außenspiegel beim 75er nachgerüstet. Kabel war ja in der Tür und Mittelkonsole drin, Schalter in Mittelkonsole gegen Blindstopfen getauscht.
Aber nichts passiert. Muss da noch was freigeschaltet werden, Sicherung oder sowas? Oder ist Spiegelmotor und/oder Schalter defekt? Der Schalter wirkt zumindest arg ausgelutscht...
Viele Grüße,
Philipp
Verfasst am: Do 31 Jan 13 12:40:10 Titel: |
Ich hab die Erfahrung gemacht, daß es zumeist am Schalter liegt.
Ob man bei Nachrüstung da irgendwo noch was anklemmen muß weiß ich nicht.
Tomboy Gast
Verfasst am: Do 31 Jan 13 18:02:37 Titel: |
Servus,
wenn Du den Schalter richtig angeschlossen hast, müsste es auch gehen. Ansonsten musst Du mal mit dem Multimeter nachmessen ob Spannung vom Schalter weg beim Spiegel ankommt?!
Gruß Tom
onlyalfa Gast
Verfasst am: Do 31 Jan 13 19:05:12 Titel: |
Ging bei meinem als ich ihn kaufte auch nicht.Hab die Schalter ausgebaut die Kontakte und die Schalter mit WD 40 eingesprüht und ausgeblasen. Hat geholfen ,der Spiegel funktioniert
Weiss jemand ob die Verkabelung für einen linken elektrische Spiegel generell vorhanden ist obwohl der Spiegel mechanisch ist.
Günter
Verfasst am: Do 31 Jan 13 19:37:21 Titel: |
Ab 1988 sollte sie immer liegen.
azzurro75 Gast
Verfasst am: Do 31 Jan 13 20:07:17 Titel: |
Jawohl, hab auch links wie rechts die Kabel drin. Werd morgen mal den Schalter durchmessen und mit Kontaktspray fluten, ansonsten Ersatz suchen...gibt es ja noch hier und da...
Gruß aus Köln,
Philipp
nordfisch Gast
Verfasst am: Do 31 Jan 13 20:23:10 Titel: |
Waldek |
Bei mir war dem natürlich nicht so.Ich mußte extra Kabel zur Tür und in die Tür legen.War recht fummelig.Bj 1990 1.8ie
Grüße aus dem Norden Jan2
azzurro75 Gast
Verfasst am: Do 31 Jan 13 20:36:56 Titel: |
Vllt. modellabhängig? Nur TS und 3,0 mit?
Verfasst am: Do 31 Jan 13 21:18:42 Titel: |
Öh.. Jan... mit 1.8IE habe ich mich nie ernsthaft befasst
Und ausserdem gab ich mir immer Mühe, andersherum umzurüsten...
nordfisch Gast
Verfasst am: Do 31 Jan 13 21:52:35 Titel: |
Stimmt, du demontierst den rechten lieber komplett.
Geht auf jeden Fall schneller wie einen mechanischen auf elektrisch umzubauen.
grüße aus dem Norden Jan2
azzurro75 Gast
Verfasst am: Sa 02 Feb 13 18:24:25 Titel: |
Tja, wenn der Kabelbaum für die Mittelkonsole nicht angeschlossen ist, wird so einiges klar...auch warum ich nie Spannung auf dem Handbremsschalter hatte...
Schalter und Spiegel sind i.o.
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe!
