Spiegelglas wie demontieren?
AR+MMC-Driver
BeitragVerfasst am: Fr 23 Feb 07 22:29:59    Titel: Spiegelglas wie demontieren?
Wie kriegt man das Spiegelglas vom Aussenspiegel ab?
Dachte, es waere nur eingeclipst (zumindest wurde das Glas beim Lackierer bei Abholung nur reingesetzt). Will nicht gerade mit roher Gewalt rumhantieren, ...
Will .. oder wohl eher muss .. die Mechanik am linken Spiegel tauschen.
BeitragVerfasst am: Sa 24 Feb 07 01:24:10    Titel:
Es gibt unterschiedliche Spiegelglasbefestigungen. Habe beim letzten auch ewig gebraucht....
Ich schau morgen mal ob ich davon noch Bilder habe.
Milano
BeitragVerfasst am: Sa 24 Feb 07 12:55:24    Titel:
es gibt verschiedene Varianten der Spiegelglasbefestiegung. Serie 1 Spiegel sind anders als Serie 2 Spiegel. Habe beide im Keller auseinander gebaut liegen. Bei Serie 2 Spiegeln mußt Du eigentlich die Spiegelfläche versuchen zu drehen (in welche Uhrzeugerrichtung weis ich nicht mehr). Ist auf jeden Fall ziehmlich fummelig, enventuell etwas zum Hebeln dahinter setzen, dabei allerdings aufpassen, daß nichts zerbricht und die Spiegelfläche (von hinten) nicht zerkratzt wird. Mein Tipp: Bau zur Demontage die Spiegel ab und mach es auf der Werkbank.
Gruß Milano
AR+MMC-Driver
BeitragVerfasst am: Sa 24 Feb 07 14:54:21    Titel:
Danke f. Infos.
Habe es soeben nochmals vorsichtig probiert, die Glaeser sind gesteckt.
Werde mal versuchen, unter der Woche Bilder zu machen und Kurzanleitung, falls in der Zukunft jemand vor dem selben Problem steht.
