Getriebe öl
BeitragVerfasst am: Mo 02 Okt 06 22:33:18    Titel: Getriebe öl
Hi soweit ich weis gehört in das 75 getriebe 75w90 öl rein.
auf der castol öl info seite steht aber das 75w 140 das "ideale" öl ist
http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?sid=210&bid=84&sc=1210&langid=4
intressant da es ja von castrol ein "spezielles" Transaxel getriebe öl gibt (taf-x glaub ich)
haben die nur keinen plan oder wäre das castrol saf-xj 75w140 den sinnvoller?
würde das getriebe von meinem neune gerne länger leise haben *g*
gruß alex
BeitragVerfasst am: Di 03 Okt 06 09:27:07    Titel: all
na hat keiner ne meinung dazu?
Maik
BeitragVerfasst am: Di 03 Okt 06 11:37:58    Titel:
Ich nehme immer das normale 75W (oder wars 80W?) 90.
Bisher keine Probleme an keinem 75, schaltet sich auch im Winter gut, nur teilweise wenn das Öl extrem heiß ist (lange Autobahnfahrten) etwas matschig, gibt sich aber sofort nach ein paar KM wieder.
Geräusche haben sich auch nicht negativ verändert.
BeitragVerfasst am: Di 03 Okt 06 18:34:37    Titel:
Castrol TAF-X - hier im Forum schon mehrfach empfohlen.
banimal
BeitragVerfasst am: Di 03 Okt 06 18:58:31    Titel:
ich habe jetzt auch Castrol TAX-F drin, und das ist auch gut.
Allerdings hatte der Vorbesitzer nochmal Getriebeölwechsel
machen lassen mit (lt. Rechnung) Castrol SMX-S 500 ML.
Und das war nach meinem Gefühl deutlich besser, was
Laufruhe und Schaltbarkeit betrifft.
viele Grüsse
Benno
BeitragVerfasst am: Di 03 Okt 06 19:35:31    Titel:
Wobei das SMX eigentlich nur für Schaltgetriebe ohne Achsantrieb gedacht ist.
Bei dem Transaxle-Getriebe macht man da immer einen Kompromiß. Und der heißt nicht nur meiner Meinung nach TAX-F.
Normalerweise gehört in das Getriebe das SMX und in das Diff. mit Sperre HYPOY LS oder SAF-XJ. Da bei den Transen beides zusammen geschmiert wird, wäre die Empfehlung TAF-X.
Allerdings bin ich früher in meinen Minis auch nur Castrol RS gefahren. Und da werden vom Motoröl Getriebe und Differential mitgeschmiert.
Vielleicht geht es mit dem SMX wirklich besser. Würde es aber selbst nicht ausprobieren.....
