Alfetta GTV 1. Serie - Türverkleidung erneuern
MartinM
schreibt auch mal was
Anmeldedatum: 25.04.2017
BeitragVerfasst am: Mi 26 Jul 17 20:45:11    Titel: Alfetta GTV 1. Serie - Türverkleidung erneuern
nachdem ich nun die Türverkleidungen ohne Schaden dank Eurer Anleitung abbekommen habe gehts weiter. Übrigens hab ich diese mal abgebaut, weil mir immer beim Tür zumachen die vom Vorbesitzer reingepfuschten Lautsprecher in den Fussraum flogen. Nach dem die Verkleidungen weg waren war alles klar.
Ein aussagefähiges Foto (links und rechts liegen übereinander) mal anbei.
Hat mir jemand ein Tip, wie ich die geflickt oder am besten gleich ganz erneuert bekomme?
Tuerverkleidung links und rechts uebereinander
 Dateigröße:  526.7 KB
 Angeschaut:  39 mal
Anmeldedatum: 23.10.2009
BeitragVerfasst am: Mi 26 Jul 17 22:30:35    Titel:
Hallo Martin,
neue Türpappen zu bekommen dürfte sehr schwierig werden, die wieder zu flicken und ob es dann auch hält???
Bei Cartsen Müller bekommst Du die Tür-Paneele aus GFK, da kannst Du den Stoff neu drauf spannen. Das Loch für die Lautsprecher bleibt aber, am besten die Lautsprecher wieder ins neue Paneel einbauen.
Beste Grüße
MartinM
BeitragVerfasst am: Do 27 Jul 17 17:02:43    Titel:
Hallo Tom,
danke für den Tip! Die Teile schaun ja adäquat aus Smile Und preislich auch im Rahmen.
Hast Du die schon mal verwendet?
Wie krieg ich da die ganzen Löcher und Bohrungen 1:1 sauber rein?
Und wie krieg ich meinen Bezugsstoff gut drauf? Wird der geklebt?
Martin
Alfaschwaader
Anmeldedatum: 18.01.2014
BeitragVerfasst am: Do 27 Jul 17 18:30:31    Titel:
Hallo Martin,
frag mal bei Maddes nach. Der hat die gleichen Verkleidungen und hat sehr schön die Löcher reingeschnitten. Der Bezug muss geklebt werden - nicht getackert !!!!
Michael
 Dateigröße:  381.97 KB
 Angeschaut:  43 mal
