Alfa Giusi Gast
Verfasst am: So 31 Jan 16 23:40:09 Titel: Original Schiebedach für Alfa GTV 6 |
Hallo Zusammen,
ich bin wieder am zusammenbauen meines Alfa GTV 6, dass ich vor 20 Jahren demontiert hatte und eingelagert habe.
der damalige Autolackierer, der das Schiebedach zerlegt hatte gibt es nicht mehr und so wie es aussieht, sind auch Teile verloren gegangen.
Wer kann mir helfen mit Fotos und Einbaupläne und wie komme ich gegebenenfalls zu verloren gegangene Teile des Daches?
vielen Dank im voraus für eure Beiträge.
Grüsse Alfa Giusi
Colelarini Gast
Verfasst am: Mo 01 Feb 16 20:03:34 Titel: |
Hallo giusi
Was fehlt dir den genau vielleicht kann dir das Mitglied GTV1000
Helfen
Horst
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Mo 01 Feb 16 21:21:40 Titel: Schiebedach |
Hallo Giusi,
schau mal unter Dachhimmel GTV6 mit Schiebedach.
Sonst gerne per PN.
Alfa Giusi Gast
Verfasst am: Mo 01 Feb 16 21:45:38 Titel: |
Danke für eure Antwort.
Das Problem ist, dass ich das Dach nicht selber zerlegt habe, deswegen weiss ich auch nicht recht was fehlt. Was ich sicher sagen kann, dass die Dichtung fehlt, den Rahmen des Grifes und und irgend ein Quergestänge, dass den Dach nach oben drückt. Eine Explosion Zeichnung oder Werkstatthanbücher oder Fotos wären sicher hilfreich.
Gruss Giusi
Mariani Gast
Verfasst am: Mo 01 Feb 16 21:51:41 Titel: |
Hallo Giusi
Hätte einen GTV6 mit Schiebedach als Muster, da könntest du sehen was fehlt. Auch habe ich noch irgendwo ein ausgebautes Schiebedach.
Gruss aus Bern
Alfa Giusi Gast
Verfasst am: Mo 01 Feb 16 22:43:37 Titel: |
Hallo Mariani,
Das wäre super wenn ich mal vorbeikommen könnte. Bern ist ja nicht weit von hier.Wenn würde es dir mal gehen?
Grüße Giusi
Alfa Giusi Gast
Verfasst am: Di 02 Feb 16 14:15:01 Titel: |
Hallo Perle,
Habe dein Hinweis befolgt, wurde leider nicht schlauer. Was ich sehen konnte ist die Dichtung auf dem einten Bild und den Hebel Rahmen.
Hat jemand Fotos, oder sogar original Hanbücher vom Schiebedach?
Colelarini Gast
Alfa Giusi Gast
Verfasst am: Di 02 Feb 16 19:44:00 Titel: |
Hallo Colelarini,
Super jetzt kann ich mal schauen, ob ich die Teile irgendwie besorgen kann. Oder hast du mir einen Tip? Danke für deine Unterstützung.
Mariani, kannst du mir vielleicht mit Fotos helfen? Super wäre wenn ich mal vorbei schauen könnte.
Grüsse Giusi
Mariani Gast
Verfasst am: Di 02 Feb 16 20:41:57 Titel: |
Alfa Giusi hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Colelarini,
Grüsse Giusi |
Werde mal ein Foto machen, kann ich per Mail senden oder hier einstellen.
Wann möchtest du vorbeikommen, an einem Wochenende oder durch die Woche?
Alfa Giusi Gast
Verfasst am: Di 02 Feb 16 21:23:42 Titel: |
Hallo Mariani,
Wie es dir am besten passt. Hast du mein E Mail?
Am besten wäre mal am Wochenende.
Verfasst am: Mi 03 Feb 16 19:44:43 Titel: Schiebedach |
Hallo Giusi,
grüß mir bitte Mariani.
Vorab schon mal was zu einem Schiebedach gehört.
611.95 KB |
2004 mal |
741.85 KB |
2024 mal |
Alfa Giusi Gast
Verfasst am: Mi 03 Feb 16 21:41:14 Titel: |
Hallo Perle,
Super das sieht sehr gut aus. Ist da noch eine Dichtung gesteckt um den Deckblatt?
Werde Mariani grüssen.
Gruss Giusi
montrealV8 Gast
Verfasst am: Do 14 Apr 16 16:08:38 Titel: |
habe das gerade erst gemacht bzw machen lassen - es gibt eine ANleitung dazu. PN mit der Natelnummer, dann schick ichs rüber. GTV anschauen geht
auch, falls es hilft. Steht zwischen Baden und ZH
grüsse
philip
