Motorkabelbaum 75 TS
BeitragVerfasst am: Mi 29 März 06 19:16:40    Titel: Motorkabelbaum 75 TS
Ich zerlege geraden einen 75 TS und möchte mir den Motor einbaufertig ausbauen, also die Peripherie inkl Kat schonend und systematisch konservieren.
Ich habe zwar alles beäugt, aber sicherheitshalber:
Der mit dem Motor ausbaubare Kabelbaum betrifft Zündung und Einspritzung und ist ein Stück. Nebenäste, die in den Innenraum gehen, betreffen nur Armaturen und sonstiges wie Hupe, Scheinwerfer etc.
Der Kabelbaum, der am Motor abgebildet ist, müßte also reichen (geht bis zum Stecker Steuergerät. Ich werde den Anschluß, wo ich den Stecker trennte, zum Innenraum noch weiter verfolgen, aber es sollte so reichen, oder?
Was im Motorraum verblieben ist, kann ich prinzipiell kübeln, ja?
So müßte der Motor theoretisch einbaufertig für eine Alfetta (idealerweise iniezione) etc sein, sage ich mal. Einspritzung möchte ich drauflassen.
Danke, Ciaoliviero
 Dateigröße:  133.48 KB
 Angeschaut:  1463 mal
 Dateigröße:  133.86 KB
 Angeschaut:  1484 mal
BeitragVerfasst am: Mi 29 März 06 22:07:16    Titel:
Ist das jetzt alles eine Feststellung oder fragst Du ob das so richtig gedacht ist? So quasi als virtuelles Selbstgespräch? Wink
Motorkabelbaum ist schon richtig so. Die einzigen echten fahrzeugseitigen Verbindungen sind die Plus-Verbindungen auf der linken Seiten.
Ob man die anderen Kabelbäume rausmachen sollte? Wenn ich Zeit habe nehme ich sie mit raus. Ansonsten habe ich auch schon Autos zum Schrott getan bei denen ich fast alles drin gelassen habe. Unter anderem zwei komplett intakte Schiebedächer. Ärgert mich heute - vor allem da ich festgestellt habe das der Windabweiser an meinem gebrochen ist...... Sad
Edit:
Wo ich gerade noch einmal über das untere Bild schaue: Der Bremskraftverstärker solltest Du noch ausbauen, ebenso die Servopumpe.
BeitragVerfasst am: Do 30 März 06 15:28:09    Titel:
eine virtuelle Diskussion quasi Wink Außerdem zZ so weig los hier, da muß man doch was schreiben...
OK, so hoffte ich es
Naja, habe keinen TS, von daher...
Klaro, der ist lange noch nicht fertig, mir ging es nur um Motor/Peripherie. Servo kommt mit Achsen als letztes raus, weil er bewegt sich so leichter Wink . Heute kommt Innenraum und Scheiben, FH, Spiegel etc. Türen bleiben drin, weil ich habe 12 schwarze am Dachboden...dann räume ich das Lager auf, da fliegt sicher mal einiges, das kommt dann rein. 16 leere Reifen warten schon als Füllung. Montag dann Achse vo und Lenkung ausbauen, auf die Schlepachse. HA ist schon handfest gelockert, wenn er am Kran schwebt, kommt die weg.
BeitragVerfasst am: Do 30 März 06 22:23:51    Titel:
Das macht dem Kabelbaum nichts ob er in seinem nächsten leben nun in einen TS, einen 1,8er oder V6 reinkommt. Wink Sind alle mehr oder weniger identisch.
BeitragVerfasst am: Fr 31 März 06 19:37:11    Titel:
Ahhhh, das erklärt auch vielleicht die vielen losen Stecker, die da baumelten...weil vollständig war er da ja.
Habe heute die Heckscheibe rausgeschnitten. War mühsam, aber durch die pizzagroßen Löcher der Hutablage ging das ja Razz
Härter war nur die Frontscheibe: Plastikleiste weg, dann spaßhalber mit 2 Fingern dagegengedrückt von innen - und sie ging raus Shocked Shocked Shocked - die lag quasi nur am Rahmen, naja spart viel Arbeit Twisted Evil komischerweise war sie dicht, keien Spur von Feuchte im innenraum nach dem Winter im Freien...
BeitragVerfasst am: Sa 01 Apr 06 07:58:25    Titel:
Ist auch relativ schnell rausgenommen. So wie eigentlich alle Kabelbäume im 75.
Kinderpizza! Oder ist das für Österreich die normale Größe? Wink So groß ist doch die Hutablage beim 75 gar nicht.......
BeitragVerfasst am: So 02 Apr 06 09:46:39    Titel: VA - Drehstäbe
Weil wir gerdae so reden: ich habe die 5loch-VA ausgebaut, aber die Drehstäbe sind noch drin. Passen zufälligerweise die der Alfetta? Die 75er schauen aber dicker aus. Weil der Drehstab an sich ist anders, nur die Verzahnung ist vorne vielleicht ident? Wenn ich mal die Alfetta in einem Anfall von Fadesse auf 5-loch umbauen sollte, könnte ich die VA komplett einbuchsen und tauschen. Sonst halt nur den Achsschenkel, wäre auch nicht so schlimm.
bzgl. Stabis: die sind unteschiedlich TS und 3.0V6, oder? DeDion ist ident bis auf Halterungen des ABS bei Alfetta / TS 7 V6, richtig?
Danke, Ciaoliviero
BeitragVerfasst am: So 02 Apr 06 12:26:19    Titel: Re: VA - Drehstäbe
Eigentlich passen die nicht.
Die Drehstäbe vom 75 sind dicker, sie sind kürzer und meines Wissens ist auch die Verzahnung etwas anders.
Soweit ich sagen kann, reicht es wenn Du die Achsschenkel nimmst. Dickere passende Drehstäbe für die Alfetta liefert ein GTV6.
Der vordere Stabi vom V6 ist dicker als der vom TS. Der TS hat 22mm Durchmesser, der V6 hat als 3,0er 24mm - die 2,5er haben ebenfalls 22m.
Hinten sind die Stabis von V6 und TS mit 21mm Durchmesser identisch. Nur die kleinere Vierzylinder sind mit 19mm Durchmesser dünner (vorne ebenfalls 22m) .
Interessant wären die Stabis von der Ausführung 970, die haben vorne 26 und hinten 24mm.
Hier gibt es aber mehr als genügend Möglichkeiten über einen der Tuner dickere Stabis zu erstehen.
Vorne passen die Stabis vom 75 in die Alfetta. Hinten gibt es teilweise andere Anlenkungen. Ein Koplettumbau ist aber möglich.
Das ganze macht natürlich zuerst Sinn, wenn die Alfetta über den "richtigen" Motor verfügt. Wink Wink
BeitragVerfasst am: So 02 Apr 06 19:10:03    Titel: Re: VA - Drehstäbe
Danke für die genauen Informationen!
Naja, einen richtigerenMotor hätte ich ja jetzt liegen.
Habe jetzt mal im Keller ausgemistet, 3 Transengetriebe (Alfetta Limousine / 90er lange Übersetzung) nimmt der 75er morgen mit in den Tod...und Vorderachsen mit 4loch (bleiben immer noch genug...) usw...
Habe beim Schlichten (u.a. 3 105er-Starrachsen auf die Motore gelegt, diverseste Köpfe und Getriebe) und dabei W.Ambros gehört:
Mir geht es wie dem Jesus, mir tut das Kreuz so weh....
BeitragVerfasst am: So 09 Apr 06 13:09:40    Titel:
Hallo oliviero
hast du von dem wagen noch die spritpumpen?
BeitragVerfasst am: So 09 Apr 06 18:22:48    Titel:
Ja, aber die sind reserviert...
BeitragVerfasst am: So 09 Apr 06 19:16:11    Titel:
Schade
Ich hab bei ebay eine nachbaupumpe gefunden. Taugt die was ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8052607942&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
BeitragVerfasst am: So 09 Apr 06 22:59:05    Titel:
Taugt die was ?
Keine Ahnung. Aber die vergleichbare Boschpumpe kostet z. B. bei Sandtler 165,- EUR.
Eine gebrauchte hätte ich aber auch noch rumliegen.......
BeitragVerfasst am: Mo 10 Apr 06 08:34:41    Titel:
was willst denn inkl.porto nach österreich dafür haben ?
