schuster5000^ Gast
Verfasst am: Di 18 Sep 12 09:44:48 Titel: |
Was für Baujahre? Haben sie ein einzelnes mechanisches Seil? Dann ist sicher dort die Ursache, besser verlegen, festschrauben bzw tauschen. Ist aber ein laaaaaanges Seil
onlyalfa Gast
Verfasst am: Di 18 Sep 12 16:55:23 Titel: Tachoseil |
also bei meiner Giulietta die ich in jungen Jahren hatte war mal der Tacho defekt.Es musste eine neue Tachowelle her. Ist aber wirklich ellenlang. Ist bei der Bauweise so.Wenn sie noch funktioniert evtl ausbauen reinigen fetten.
Günter
Verfasst am: Do 20 Sep 12 11:47:34 Titel: |
Fetten wird weniger nutzer, wenn das Fett in den Tacho kommt dann wirds gustig
Knickfrei schön rund verlegen und/oder tauschen.
Ciaolivero
schuster5000^ Gast
Verfasst am: Sa 17 Nov 12 22:09:02 Titel: |
Nachdem die Verlegung eigentlich ganz ordentlich und knickfrei war,
hab die Welle ausgebaut, Seele aus dem Panzer gezogen, gereinigt und beim Einführen mit Multilube Spray eingesprüht.
Und plötzlich ist alles schön ruhig.
Danke für eure Ratschläge.
