RSR Stabi zu stark?
Jascha
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 16:12:30    Titel:
Hm...
Wenn ich aber die Koppelstangen "länger" schraube, so habe ich doch eine andere Hebelwirkung? Oder sehe ich das verkehrt? Wenn ich den seitlich betrachte.
Dadurch doch ein anderes verhalten oder nicht?
Jascha
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 16:55:42    Titel:
Jascha hat Folgendes geschrieben:
Nö - das hätte man nur, wenn man den Punkt, an dem die Koppelstange mit dem Arm des Stabi´s sitzt, verändert. Dann hätte ich einen anderen Hebel für die Torsion des Stabi´s. (Kraft x Weg)
Die Koppelstange ist ja nahezu in der Bewegungsachse des federnden QL´s positioniert => ist deren Länge quasi egal..........
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 17:51:55    Titel:
Salute Michael Wink
 Dateigröße:  1.25 MB
 Angeschaut:  1888 mal
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 18:22:29    Titel: Neues Rezept
für Nudeln.....
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 18:48:58    Titel:
alfatifosi hat Folgendes geschrieben:
Salute Michael Wink
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Danke.
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 18:57:54    Titel:
ui Shocked Shocked Shocked das kenn ich hier ja so garnicht,ist auch für mich ganz neu, dass auf einmal so in die tiefe gegangen wird Laughing
und schön locker bleiben
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 19:42:40    Titel:
@Werner
headbang
Salute Michael wave
 Dateigröße:  1.24 MB
 Angeschaut:  1781 mal
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 20:07:29    Titel: Egal
stimmt..
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 20:35:39    Titel:
1cm kann ich fast nicht glauben ,da die formel 1 nur einen federweg von 7mm hat bei einem fahrzeuggewicht von ca 5ookg ,und eine federrate von 980kg pro feder!!
die angaben sind mit gewähr !!
BeitragVerfasst am: Do 05 Jul 12 20:45:44    Titel: kürzer als Du denst
Habe mich auch schwer getan. Mein FW macht definitiv mehr Federweg, habe ich aber noch nicht gemessen Wenn er das alles so erklärt klingt das schon sehr schlüssig. Klar ist auch das wir bisher nur über den vorderen Stabi gesprochen haben. Bei Ron geht es immer um das ganze FW inkl. Stabi hinten.Das wieder hat er so erklärt, das ich es nicht verstanden habe. NOCH NICHT. Vielleicht bekommen wir ja mal eine Ausfahrt in die Eifel zu RSR hin.
PeterB10
BeitragVerfasst am: Fr 06 Jul 12 00:16:16    Titel: Re: Egal
GTV1000 hat Folgendes geschrieben:
ja, das sehe ich auch so, kann diese These nur unterstützen. Habe vor zwei Wochen mit Ron Himself ausführlich über das FW gesprochen. er sagte das der Federweg auf ein Minnimun reduziert ist. Im Competition Setup nur ca 1 cm Shocked Shocked Shocked .
Das mag schon so in etwa sein. Ich habe das FW und den Stabi vorne von Ron. Wenn ich versuche, den GTV 6 in die Federn zu drücken, tut sich nicht viel. Trotzdem ist "Restkomfort" für Landstraßen vorhanden.
alf_romeo_75
BeitragVerfasst am: Fr 06 Jul 12 08:08:25    Titel: Re: kürzer als Du denst
Gute Idee, da wäre ich gerne dabei.
Aber ehrlich gesagt: Mit 1 cm Federweg möchte ich nicht über die tollen Wink Landstraßen hier im Norden fahren. Für eine ebene Rennstrecke ist das ok, aber für den normalen Straßenverkehr? Nein, danke. Abgesehen davon, dass dann vielleicht die Stabiaufnahme hält - wahrscheinlich zerreisst es dann die Karosserie an anderer Stelle Rolling Eyes Ganz abgesehen von meinem Rücken scratch
LG, Jörg
GTVRalle
BeitragVerfasst am: Fr 06 Jul 12 11:38:35    Titel: RSR FW
Ich habe ja auch das komplette RSR FW inkl. Stabis drin. Die von Ron anvisierten 13 mm Federweg waren in Realität nur 8 mm. Durch den leichten 4-Zylinder hat sich der Wagen kaum zum einfedern überreden lassen. Dennoch sind wir 2011 so über die Alpenpässe in die Emilia Romagna in Urlaub gefahren, wobei ich zum Schluss schon Angst um die Karosserie hatte.
Anfang 2012 haben wir die vorderen Dämpfer zu Intrax eingeschickt und individuell anpassen lassen für mehr Federweg und etwas weichere Dämpfung. Nun hat der Wagen ca. 20 mm Federweg mit annehmbarer Dämpfung.
Inzwischen war ich auch auf der Nordschleife, SPA und Hockenheim, sowie auf Ausfahrten auf schlechten Strassen. ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und das rumräubern macht sehr viel Spass. Von Schäden bin ich bisher verschont geblieben.
Nur die Motorleistung muss noch angepasst werden, da noch original Smile
Treffen beim Ron wäre ich auch dabei.
Viele Grüsse,
Ralf
BeitragVerfasst am: Fr 06 Jul 12 15:27:40    Titel: Al Dente
ist wenn die am Kühlschrank hängen bleiben.......
BeitragVerfasst am: Fr 06 Jul 12 16:08:36    Titel:
mit feder weg meine ich nicht den weg den mann im stand drüken kann,sodern den weg den der wagen beim bremsen eintaucht!!
und da halte ich 1cm für unrealistisch!!
da wirken dann schon ein paar tonnen Shocked
Seite 3 von 5
