Kühlsystem korrekt wiederbefüllen beim TS
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 19:43:05    Titel: Kühlsystem korrekt wiederbefüllen beim TS
Da bei der TT mein Thermoschalter den Dienst quittiert hat werde ich den demnächst tauschen.
Nun stellt sich mir die Frage, wie man das Kühlsystem korrekt wiederbefüllt und entlüftet.
Im Alfa WHB für die älteren Nordmotoren ist von Kühlereinfüllstutzen und Entlüfterschrauben an der Wasserpumpe und am Thermostat die Rede.
Das gibt es aber beim TS alles nicht. Wie geh ich also richtig vor?
Einfach über den Ausgleichsbehälter auffüllen?
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 20:04:23    Titel:
Die Vergaser haben an der höchsten Stelle, am Thermostat eine Entlüfterschraube.......Einspritzer haben das nicht meine ich....
ich machs so - normal befüllen und bis zum Einschalten des Ventis mit offenem Ausgleichsbehälter laufen lassen.....da sollte dann die Luft rausblubbern
alfatifosi
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 20:05:59    Titel:
Genau richtig! Eventuell noch während des Warmlaufens ein wenig mit
der Hand am Kühlerschlauch "pumpen".
Salute Michael Wink
Anmeldedatum: 23.09.2008
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 20:14:35    Titel:
alfatifosi hat Folgendes geschrieben:
Genauso habe ich es auch immer gemacht...
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 21:59:41    Titel:
Danke! Werds so machen!
BeitragVerfasst am: Do 28 Jun 12 00:05:28    Titel:
.....im werkstatthandbuch vom 75er wirds auch beschrieben.....zumindest hab ich da was in erinnerung......
hast ja sicher eins unterm kopfpolster
zusätzlich zu den statements der vorredner würd ich noch die heizung auf vollpress warm stellen...
cap
BeitragVerfasst am: Do 28 Jun 12 06:43:57    Titel:
cap
auja, ganz wichtig, hervorragender Luftspeicher.....hab ich natürlich wieder vergessen.....
BeitragVerfasst am: Do 28 Jun 12 06:45:15    Titel:
Nur eben leider nicht die Ergänzung vom TS. Und bei den Singlesparks ist es eben laut WHB ganz anders.
Gut, mach ich auch noch!
P. S.: Anbei die Beschreibung aus dem WHB.
 Dateigröße:  210.59 KB
 Angeschaut:  2241 mal
BeitragVerfasst am: Sa 30 Jun 12 10:51:31    Titel:
So! Erledigt!
Thermoschalter thermoschaltet, Temperatur OK! Sollte also passen.
Blöderweise muß man den Kühler ausbauen um am Thermoschalter mit irgendeinem Werkzeug ansetzen zu können, aber das ist ja zum Glück kein allzu großer Akt.
