Zweck des mittleren Kardanwellenlagers
BeitragVerfasst am: Mo 18 Jun 12 11:17:35    Titel: Zweck des mittleren Kardanwellenlagers
Nachdem ich die Unwucht der Kardanwelle durch Lösen und Motorhochdrehen usw. nicht wegbekomme, werde ich die Welle neu wuchten lassen, hoffe das hilft.
Aus diesem Grund werde ich wohl auch vorsorglich einige Lager und Gummis gleich mitmachen.
Nur, welche Aufgabe hat eigentlich das Mittellager?
Ok, das Kugellager ist mir klar, aber der Lagerbock himself, bzw. der Gummibalg, der ist doch recht weich, denn wenn alles eingebaut ist, kann ich die Kardanwelle locker darin herumdrücken.
Wie steif muss dieser Gummibalg eigentlich sein, oder sehe ich die Aufgabe des Mittellagers zu eng? Mir entschließt sich eigentlich die Aufgabe des Mittellagers wenn der Gummibalg so weich ist und ich die Kardanwelle einige cm auf und niederdrücken kann.
Oder soll das Mittellager ein wildes Herumschlagen bei Unwucht verhindern und hat eigentlich mit dem Laufen bei perfekter Einstellung und Wucht nichts zu tun bzw. nur leichte Führungsaufgabe?
nordfisch
BeitragVerfasst am: Mo 18 Jun 12 12:39:16    Titel:
Wie du schon schreibst,denke ich auch das dieses Lager die Welle nur in der Mitte führt und durch seine weiche Lagerung ebend gerade Verspannungen entgegenwirkt.
Durch die recht hohe Rotationsgeschwindigkeit der Welle zentriert sie sich eh mittig.
Wäre dieses Lager steif und du gibst Gas, wobei sich der Motor seitlich bewegt, würde die Welle mit Gewalt in der Mitte festgehalten und sich verspannen.So aber kann die Welle etwas in der Mitte wandern und sich entspannen.
Das wäre meine Erklärung, die freilich keinen Anspruch auf Richtigkeit erhebt.
Grüße aus dem Norden Jan2
