Jan Gast
Turbofan Gast
Verfasst am: Do 14 Jun 12 20:04:50 Titel: |
Hallo Jan,
ob die gleich sind? Keine Ahnung! Bei mir ist direkt unten am Flansch ein Stück vom Krümmer abgebrochen dort wo der Auspuff angeschraubt wird!
Mfg Hermann
Verfasst am: Do 14 Jun 12 21:44:08 Titel: |
Ich meine, die wären gleich.
PS: Räder sind drauf, alles schleift wie wild. Naja, es ist noch Zeit
136.65 KB |
1884 mal |
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 17:19:40 Titel: |
Freitag mit der GTV6 zum Pickerl gefahren. Leider nein.
a) rechtes Traggelenk ausgeschlagen (OK, so richtig ausgeschlagen
b) Bremsflüssigkeit >3% Wasseranteil
c) rechter Abblendreflektor korrodiert, Lichtausbeute unter Sau
d) die Krönung: genau jetzt steckte der linke innere hintere Kolben der Bremse - Handbremsmimik
e) Motor Ölverlust
heute früh daher:
a) rechtes Traggelenk gegen ein gutes gebrauchtes getauscht, weil woher bekomme ich bis Dienstag ein neues?
b) Bremsflüssigkeit getauscht und entlüftet
c) rechten Abblendreflektor getauscht
d) Handbremshebel WD40 geschmiert und ca 100x betätigt
e) Motor dampfgestrahlt unten und mit Bremsenreiniger feingetuned
Montag nächster Versuch.
nordfisch Gast
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 18:47:45 Titel: |
Ich glaube ich bin fertig.
Nachdem in den letzten Wochen mein Auto sein Wesen komplett geändert hat, durchaus zum positiven, habe ich heute als letztes im DZM einen neuen Poti eingelötet und eingestellt.
Freu, es kann losgehen.
Ein Danke hier schon mal an Waldemar, der mir mit Hilfe und Teilen sehr geholfen hat.
Grüße aus dem Norden Jan2
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 19:27:16 Titel: |
d) Handbremshebel WD40 geschmiert und ca 100x betätigt |
Ich hoffe, auch beim Fahren!?
Wenn bei Dir etwas Schotter in der Gegend ist - fahr da mal hin und zieh auf Schotter die Handbremse so aus 30 km/h (Leerlauf drin) kontinuierlich immer höher, und schau ob und wie die Abweichung beim Verzögern ist.
PS: Es hat sich beim TS fast alles eingeschliffen
nordfisch Gast
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 21:20:25 Titel: |
Ich habe nach dem ausgiebigen Ölen und zig hin und her Bewegungen auch noch eine starke Druckfeder auf den Bowdenzug zwischen den beiden Handbremshebeln gefädelt.
Danach hatte ich keine Probleme mehr mit dem etwas festem Hebel der Handbremsbetätigung.
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 22:05:32 Titel: |
Könnte kotzen......die allerletzten Schrauben nachgezogen und wieder mal gefahren.....fällt mir heute auf, dass der Kupplungsnehmerzylinder sabbert......nicht viel....standen ein paar Tropfen am Gummibalg, aber immerhin.
Wieviel Aufwand ist es, den Nehmer im eingebauten Zustand zu wechseln ?? Habs bisher immer nur bei ausgebauter Achse gemacht.....jetzt ohne Bühne.
Habe mir natürlich Olivieros anleitung angesehen....keine grosse Sache.....bräuchte aber den Zeitaufwand....weil Zeit hab ich nämlich keine mehr.
Ansonsten fahr ich halt inkontinent und wir schieben wieder eine Nachmittagsschicht ein....
PS: wie halte ich die 2 Schrauben vorne gegen ?.....beim lösen der beiden Befestigungsmuttern, falls diese sich mitdrehen, komme grad und grad mit den Fingern da hin.....
danke
Verfasst am: So 17 Jun 12 00:18:35 Titel: |
..........ich geh morgen in die Garage und prüf den Reifendruck.
Und dann fahr ich mit dem Auto, wo er passt
cap
peter Gast
Verfasst am: So 17 Jun 12 00:23:32 Titel: Re: Streber |
Ihr seids mal wieder alle die totalen Streber. Wo beibt der Thrill, am letzten Drücker fertig geworden zu sein?
75 TS hängt mit defektem Starter, Servicerückstand, ohne Hinterachse, Tank, Auspuff und Kardanwelle auf der Bühne. Die selbigen Teile liegen vertreut bzw. teilzerlegt rundum. Theoretisch is ja alles vorhanden, aber meine Heinzelmännchen versagen mal wieder total. Mit denen muß ich ein ernstes Wort reden!!
Giulietta steht Motorlos, ohne venünftiges Fahrwerk und Bremsen in der Warteschleife und hechelt nach Aufmerksamkeit. Dann noch Typisieren, Pickerl, anmelden, ....
Wie heißt es so schön bei uns in Ö: "DES MOCH MA SCHO".
In diesem Sinne, frohes Schrauben an alle.
Peter |
Es fährt, der TS, seit 4 Tagen. Pickerl ist auch schon neu gemacht. Nur noch Öl wechseln, quietschende Spannrolle Keilriemen tauschen, VA-Stabi neue Buchsen verpassen und Recaro Gestühl einbauen. Ein vorderes Radlager dürfte im Zuge des frühzeitigen Feldversuches den Geist aufgegeben haben, Kleinigkeiten.
Bei der Giulietta war ich wohl etwas zu optimistisch.
Peter |
So, alle Probleme gelöst, ausgiebigste Testfahrten absolviert, die TT kann kommen!
Verfasst am: So 17 Jun 12 07:09:15 Titel: |
So es wird langsam Zeit das TT Auto klar zu machen.
zu tun ist:
1. Bremse vorne und hinten
2. Auspuff scheppert wie wild
3. hinten ungleich hoch (keine Ahnung warum)
4. Getriebe tauschen
5. Vorne tiefer legen
6. Ansauggeräusch muss lauter werden (das wichtigste )
Es sind ja noch ein paar Tage Zeit.......
nordfisch Gast
Verfasst am: So 17 Jun 12 09:36:48 Titel: |
Wieviel Aufwand ist es, den Nehmer im eingebauten Zustand zu wechseln ?? .....bräuchte aber den Zeitaufwand....PS: wie halte ich die 2 Schrauben vorne gegen ?.....beim lösen der beiden Befestigungsmuttern, falls diese sich mitdrehen, komme grad und grad mit den Fingern da hin.....
danke
martin |
Ist schon ein paar Tage her, aber wenn es lange dauert, mit Entlüften, würde ich sagen max. 2 Stunden Zeitaufwand.
Wie genau ich an die beiden Schrauben zum Gegenhalten herran kam weiß ich nicht mehr.Aber es geht auf jeden Fall.
Verfasst am: So 17 Jun 12 10:23:27 Titel: |
Und dann fahr ich mit dem Auto, wo er passt |
meine Rede
wenn er bei keinem passt besorgt man sich halt noch kurz ersatz
gruss ANDI
Verfasst am: So 17 Jun 12 10:35:26 Titel: |
Was ist denn BGMGUG?
attergau75 Gast
Verfasst am: So 17 Jun 12 13:41:18 Titel: |
zu tun ist:
Es sind ja noch ein paar Tage Zeit....... |
servus Andi,
mit was fährst du ? Alfetta GTV ?
Daniel
