Andi Gast
Verfasst am: So 18 Dez 11 20:56:32 Titel: |
nach längerer Standzeit nehm ich immer die Kerzen raus, dann kommen ein paar Tropfen Öl ins Zündkerzenloch und dann lass ich den Motor etwas drehen, dabei kommt auch immer der Öldruck nach ein paar Sekunden.
(die Sicherung von der Benzinpumpe ist dann noch abgezogen)
Nur Kerzen abziehen ist bestimmt nicht so toll, da kommt unnötig viel Benzin in den Brennraum.
alfistidassenza Gast
Verfasst am: So 18 Dez 11 21:30:02 Titel: |
[quote="superfly tnt"]starte es ganz normal. kann sein das der geber tot ist. hast aber auch ne lampe, wenn sie nicht leuchtet ist alles ok.[/quote]
Geber ist neu.
Verfasst am: So 18 Dez 11 22:03:27 Titel: |
naturlich sollte man den motor nach langer standzeit ohne kerzen drehen aber das lost nicht das oeldruck problem.
das oel muss nach ein paar sekunden oben im kopf sein. bei jedem oelwechsel passiert das selbe und niemand dreht den motor ohne kerzen.
um sicher zu gehen ist es am besten einen mechanischen manometer anstecken, aber wenn der zeiger garnichts zeigt ist es sicher ein problem mit dem geber oder kabel.
ich wurde kein panik machen.
Verfasst am: Mo 19 Dez 11 18:05:03 Titel: |
öldruck habe ich wen ich den Motor normal laufan lass, dan zeigt mir die anzeige maxi druck (kaltem zustand). Mir ist nur unklar, bei start ohne zündkabel, warum die anzeige des öldrucks sich nicht bewegt.
Verfasst am: Mo 19 Dez 11 23:04:12 Titel: |
die oelpumpe hat zu wenig umdrehungen um einen normalen druck zu bilden. kan auch sein das die anzeige beim starten nichts anzeigt. zu wenig strom.
Verfasst am: Di 20 Dez 11 16:50:47 Titel: |
Habe heute das Problem gelöst, habe noch zwei ersatz Instrumente gehabt und siehe da bei einem hat es funktioniert. Danke für deine hilfe.
