Turbofan Gast
Verfasst am: Do 16 Sep 10 15:52:36 Titel: |
was genau ist von dem TS und was von GTV?
die getrieben sind eigentlich gleich bis auf ein paar kleinigkeiten.
gehause welches teil von welchen auto? vorderer teil, hinterer und mittleplatte mit lagern?
die zahnrader (beide)? von welchen auto? hast du sie geoffnet und zb syncronen gewechselt oder etwas?
differenzial von TS oder GTV, also LSD oder offener diff?
Verfasst am: Do 16 Sep 10 16:16:16 Titel: |
und die wichtigste frage. hast du das gerausch wenn sich das auto bewegt oder auch wenn es steht?
Carsten GTV Gast
Turbofan Gast
Verfasst am: Do 16 Sep 10 17:25:25 Titel: |
Beide Getriebe sind Optisch gleich und auch gleich lang, (habe beide vorher
verglichen), und dann das hintere Teil vom TS (bei dem GTV Getriebe ist ja die Befestigung der Bremszange abgerissen) und das vordere Teil (Schaltgestänge ist ja bekanntlich anders beim älteren Modell) genommen.
Selbst die Verzahung sah obtisch gleich aus, und es passte auch ohne Probleme zusammen (wäre bei unterschiedlicher Verzahnung ja nicht so oder?)
Carsten GTV sind die Getriebe nicht kompatibel?
Kennst Du beide Getriebeverzahungen? Wo ist denn da mein Fehler?
Ich habe das vordere Teil von der GTV genommen aus dem Grund der Schaltung, dieses war ersichtlich er "einzige Unterschied" für mich.
Mfg Hermann
Verfasst am: Do 16 Sep 10 19:04:28 Titel: |
mochtest du sagen das du einfach das differenzial von 75 auf das getriebe des gtv draufgesteckt hast?
ich glaub der gtv hat 10/43 und der TS hat 10/41 und deswegen kracht es.
du hast nicht gesagt ob es beim bewegen kracht oder im leerlauf?
wenns nur beim bewegen ist , offne den seiten deckel und stcek das GTV differenzial rein.
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Do 16 Sep 10 20:26:00 Titel: Re: GTV Getriebewechsel |
Turbofan hat Folgendes geschrieben: |
nachdem bei meiner GTV Bj77, der Bremssattel und die Antriebswelle, während der Fahrt abgerissen sind |
Mal ne ganz blöde Frage: Wie schafft man denn so was?
Kündigt sich das nicht an?
reiner164TS Gast
Verfasst am: Do 16 Sep 10 21:17:49 Titel: |
"Hallo, ich reiße jetzt gleich ab!"
In einem Leserbbrief in der OM stand aber eine ähnlich skurile Geschichte über eine GTV V8 drin.
Scheint ab und zu zu passieren.
Verfasst am: Do 16 Sep 10 21:25:56 Titel: |
Man gut, dass ich nur Bus und Bahn fahre.
Da reißen wenigstens die Kontakte nicht ab....
Donzi Gast
Verfasst am: Fr 17 Sep 10 06:35:39 Titel: |
Die Antwort von Superfly wird richtig sein wg. der unterschiedlichen Übersetzung.
Ich hätte da auch noch eine Frage zu.
Du hast doch das Diff. einfach abgeschaubt und an das andere Getriebe angeschaubt, sehe ich das richtig?
Besteht keine Gefahr das sich das Diff. dabei verstellt?
Ich frage aus dem Grund, da ich demnächst auch ein Diff, wechseln muß, und mir nicht sicher bin ob man die Dinger einfach so tauschen kann, ohne das sich etwas verstellt. Wenn ja ist man aufgeschmissen, denn einstellen kann nur einer, der auch das Werkzeug dazu hat.
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Fr 17 Sep 10 07:37:48 Titel: getribe |
hallo donzi,
mann kann nicht aus zwei getriebe einfach eins machen,die eingriff tiefe von teller und kegelrad muß stimmen ,sonst knirschts ,
um das alles einzustellen,benötigt man einstellringe mit 0,01mm abstufung und messmittel,siehe bilder
310.98 KB |
1605 mal |
313.91 KB |
1535 mal |
Donzi Gast
Verfasst am: Sa 18 Sep 10 10:58:32 Titel: |
Hallo Carsten,
also wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich, wenn ich zwei identische Getriebe habe , nicht einfach das Diff. herausziehen, und entsprechend tauschen.
Carsten GTV Gast
