Getriebelagerböckchen - beide gleich?
BeitragVerfasst am: Fr 02 Jul 10 10:01:48    Titel: Getriebelagerböckchen - beide gleich?
Hallo alle Alfanaten und TT Heimkehrer,
wie ich schon in der berüchtigten Kategorie "Was habt ihr heute an Eurem Alfa gemacht" postete, habe ich gestern an meiner GTV 2.0 Kupplungsnehmer und -geber (GRRRRRRRR) und Schlauch gewechselt, weil ich da eh unten dran war, habe ich mal auf Verdacht die Getriebelagerböckchen bestellt und wollte die auch gleich wechseln.....
Allerdings hatte ich zwei identische im Auto drin (????) aber die sollten doch nach meiner Erinnerung leicht unterschiedlich aussehen, übrigens sind die Neuteile tatsächlich unterschiedlich.... jetzt bin ich etwas verwirrt... ?
Hat da jemand einen Verdacht?
banimal
BeitragVerfasst am: Fr 02 Jul 10 11:15:45    Titel:
Zumindest beim 75er sind die unterschiedlich. Vielleicht hat jemand
was falsches bestellt/geliefert bekommen?
viele Grüße
Benno
BeitragVerfasst am: Fr 02 Jul 10 11:29:27    Titel:
Teil 1 und 2 sind verschieden - wenn es um die geht Wink
 Dateigröße:  106.88 KB
 Angeschaut:  1311 mal
BeitragVerfasst am: Fr 02 Jul 10 11:36:19    Titel:
Ja genau um die geht es... und mein Kenntnisstand ist ebenfalls, sie sind unterschiedlich....
Da aber meine schnuckelige GTV erst 29tsd Km runter hat, gehe ich mal davon aus, dass die Böcke schon ab Werk so drin waren... da hat Luigi wieder an was anderes gedacht...
Nur so am Rande, mein letzer Stand vom 75TS war, das Böckchen mit der steilen, glatten Oberkante kam auf die Kupplungsseite, das mit der kleinen Bucht nach oben auf die Schaltseite....
BeitragVerfasst am: Fr 02 Jul 10 11:51:10    Titel:
GTV/Alfetta/Giulietta und 75 ist zumindest links unterschiedlich, da beim 75 auch die Schaltstange hier mit angelenkt ist - je nach Schaltstangenausführung.
BeitragVerfasst am: Fr 02 Jul 10 13:30:57    Titel:
Ah jetzt ja! Das könnte die Erklärung sein, denn bei der GTv wird da nix angelenkt... da war Luigi vielleicht doch nicht so gedankenverloren...
BeitragVerfasst am: Sa 03 Jul 10 07:49:26    Titel:
die Lagerböcke re & li sind von der Getriebaufnahme her identisch, nur die Schraubflansche an die Brücke sind spiegelverkehrt, sonst alles gleich......
BeitragVerfasst am: So 04 Jul 10 12:12:20    Titel:
So hab alles wieder drin und bei der GTV 4 zumindest ist das egal man könnte auch zwei Gleiche montieren, denn das Schaltgestänge wird hier nicht mit abgestützt, Danke Reiner, Benno, Oliver und Matt!
