Verfasst am: Mo 31 Okt 05 16:33:51 Titel: öhlkühler |
was für eine grösse sollte man nehmen?
gibt es passende adapterplatten für den v6? am besten mit thermostat?
am sz/rz ist ja ein getriebeölkühler verbaut. sinnvoll sowas auch am 75 zu haben?
Verfasst am: Mo 31 Okt 05 18:14:24 Titel: |
Mindestens 13 Reihen - habe ich so im TS, Öltemperatur im Sommer auf bei Vollast= ~100°C - beim 3,0er besser 16, 19 oder 20 Reihen bei Standardgröße 330mm Breite.
Die Adapterplatten sind eigentlich alle gleich, nur die Hohlschraube differiert. Beim Alfa brauchst Du eine 3/4"-Schraube, passend zum Gewinde des Ölfilters. Es gibt Platten mit Thermostat oder ohne. Ich verbaue am liebsten die Thermostate die in den Schlauch eingebaut werden. Auch bei den Anschlüssen gibt es Unterschiede. Sollte zum restlichen Sytem passen....
Jein. Von den Temperaturen her sage ich mal ja. Von den Platzverhältnissen und Anschlußmöglichkeiten aber eher etwas schwierig zu realisieren.
Beim ES30 wird die Pumpe mechanisch über das Getriebe angebtrieben. Ein nachträglicher Einbau kann aber nur mit einer elektrischen Pumpe erfolgen. Der Ölkühler muß relativ klein sein, aber im Luftstrom hängen. Die Leitungen müssen so gewählt sein, daß sie gegen Steinschläge und Aufsetzten geschützt sind - gleiches gilt auch für den Kühler. Wobei es auf jeden Fall geht. Allerdings..... Alfa hielt die Getribeölkühlung erst bei den 210 PS des ES30 (verbunden mit dem etwas strömungsgünstigeren Unterboden - Bezogen auf den Lufwiderstand des Autos) für notwendig. Wieviel Leistung hat Dein 75?
Habe mal ein Bild der Getriebeölkühlung des ES30 angehängt.
22.19 KB |
2912 mal |
17.96 KB |
2903 mal |
Andi Gast
Verfasst am: Mo 31 Okt 05 18:19:52 Titel: |
Meinen Ölkühler hab ich vom Sandtler, da hat Ölfilterseitig alles gepasst.
Ob du nen Getriebeölkühler brauchst musst du selbst wissen, seit ich TAF-X fahr hab ich bei warmem Getriebe keine Schaltschwierigkeiten mehr.
Verfasst am: Mo 31 Okt 05 18:25:10 Titel: |
achso,
und was heisst strömungsgünstigeren unterboden? zufällig nen bild zur hand?
hatte auch schonmal überlegt, ob es was bringen würde eine motorschutzabdeckung zu montieren? ich meine die neuen fahrzeuge haben sowas ja alle
Verfasst am: Di 01 Nov 05 00:28:14 Titel: |
achso,
Hatte mich da etwas falsch ausgedrückt. Eigentlich entspricht der dem des 75. Nur die tiefen Schürzen machen den eigentlichen Effekt....
Macht bei den "Transen" eigentlich keinen Sinn. Die haben ja nicht ohne Grund die verrippten Ölwannen.
Verfasst am: Di 14 Feb 06 15:51:07 Titel: |
hallo,
den 16 reihen ölkühler habe ich vor dem wasserkühler montiert.
er sitzt nun genau in der mitte auf der kühlertraverse (den senkrechten steg habe ich eingeschnitten und umgebogen, sodass der ölkühler hier draufsteht und verschraubt werden kann)
dann noch 2 lochblechschienen links und rechts an die senkrechten bleche geschraubt.
so sitzt der ölkühler optimal im fahrtwind.
alfasz996 Gast
Verfasst am: Di 10 März 09 19:38:11 Titel: ölkühler alfa sz |
hallo habe beim mein auch ein ölkühler ein bauen lassen von chris ist wunder
bar danach habe ich ihn in schwarz spritzen lassen jetz siht man nicht mehr
Spaghettifresser Gast
Verfasst am: Do 02 Jun 11 13:03:35 Titel: |
hab mir auch einen ölkühler bestellt und bin die ganze Zeit am grübeln wie das dann mit der montage abläuft, weil ich kann ja schlecht alles fertig anbauen und dann wieder den motor mit öl befüllen weil das thermostat ja zumacht bei dem kalten öl...
befüllt man den irgendwie vorher oder wie läuft das dann ab!?
Oder vorm einfüllen den oder die Ölkanister ne Runde inner Mikrowelle Schmoren lassen bis die 83C° überschritten sind!?
Phillip
reiner164TS Gast
Verfasst am: Do 02 Jun 11 18:58:17 Titel: |
Spaghettifresser hat Folgendes geschrieben: |
ich kann ja schlecht alles fertig anbauen und dann wieder den motor mit öl befüllen weil das thermostat ja zumacht bei dem kalten öl... |
Warum bzw. warum nicht?
Verfasst am: Do 02 Jun 11 22:04:29 Titel: |
Naja weil ich ja nich weiß wann der dann den Kreislauf aufmacht und dem Motor dann Öl im eigentlichen motorkreislauf fehlt...so vom denken her...
Hab jetz vergessen wieviel der Kühler schluckt aber war mehr als nicht erwähnenswert...
reiner164TS Gast
Verfasst am: Do 02 Jun 11 22:08:46 Titel: |
Wenn Du das ohne Ölwechsel machst:
Kühler montieren - Öl bis Maximum auffüllen - warmfahren - nachfüllen.
Mehr als 1 Liter schluckt der Kühler kaum.
Verfasst am: Do 02 Jun 11 22:14:41 Titel: |
Danke...wollte natürlich gleich Öl mitwechseln, macht dann aber keinen Unterschied oder doch??
reiner164TS Gast
Verfasst am: Do 02 Jun 11 22:19:48 Titel: |
Dann:
Kühler montieren - Öl bis Maximum auffüllen - anlassen und kurz laufen lassen, damit sich der Ölfilter füllt - nachfüllen - warmfahren - nachfüllen
Eigentlich ist der Zwischenschritt nicht nötig, ich würde aber auf Nummer sicher gehen
