Alfa75 Gast
Verfasst am: Mi 10 März 10 09:39:57 Titel: Scheinwerfer "schwitzen" |
Der Winter nimmt kein Ende... in Ermangelung wärmender Frühlingssonne
verändern sich die Scheinwerfer nun mehr und mehr zum Domizil für
viele Kondenswassertränen auf der Innenseite der Streuscheibe.
Ausbau und Sichtprüfung ergab nix besonderes , der eine SW ist auch erst 3 Jahre alt . Die Klebenaht zwischen Glas und Gehäuse habe ich mit Karo-Dichtmasse nachgezogen - kein Erfolg. Das Kunststoffgehäuse weist auf der Rückseite auch kleine Öffnungen auf , die so auch original vorhanden sind. Das Gehäuse ist also nicht luftdicht abgeschlossen.
Der Gummibalg über den Birnenfassungen ist einwandfrei.
Wenn ich den SW trockenföhne, hält es bis zum nächsten feuchten Tag , z.Zt.
also bis morgen ...
Weiß jemand Rat ?
Danke ! Matthias
75 Romeo Gast
Verfasst am: Mi 10 März 10 09:50:18 Titel: Re: Scheinwerfer "schwitzen" |
also bis morgen ...
Weiß jemand Rat ?
Danke ! Matthias |
Ich habe in einem ähnlichen Fall den Reflektor und das Glas erst mal komplett getrennt, dann mit 2K Kleber wieder neu verklebt und dann gings.
Giuseppe Gast
Milano Gast
Verfasst am: Mi 10 März 10 20:46:22 Titel: |
Hallo Jungs,
habe bei meinem 75 genau das gleiche Problem an 2 verschienden Scheinwerfern gehabt. Habe die Dinger neu abgedichtet usw. Immer wieder war Wasser drin. Und was hat geholfen? Bitte nicht lachen: ich habe die Gummiabdeckung/Deckel hinten dauerhaft abgemacht. Nun kann alles zirkulieren, kein Schwitzwasser mehr, kein Rost, nur beim TÜV wieder drauf stecken und gut ist es.
Probier es einfach mal aus, kostet ja nix.
Gruß David
Alfa75 Gast
Verfasst am: Do 11 März 10 17:48:01 Titel: |
Milano hat Folgendes geschrieben: |
... war Wasser drin. Und was hat geholfen? Bitte nicht lachen: ich habe die Gummiabdeckung/Deckel hinten dauerhaft abgemacht. Nun kann alles zirkulieren, kein Schwitzwasser mehr, kein Rost, nur beim TÜV wieder drauf stecken und gut ist es.
... bin jetzt gleich rausgerannt und hab die Gummi-Dinger runtergerissen,
schlechter kann es ja nicht werden
Nur Licht einschalten reicht nicht bei dem Wetter .
Alternativ hatte ich schon an eine Zwangsdurchlüftung mittels PC-Lüftern
( laufen mit 12 V , sind 50 x 50 mm klein ) gedacht .
Ich werde berichten ...
Danke ! Matthias
Alfa75 Gast
Milano Gast
Verfasst am: Fr 12 März 10 08:41:49 Titel: |
Ja, ich weiss Die Teile sind eher kontraproduktiv, da die Feuchtigkeit immer wieder irgendwie in das Gehäuse kriecht und dann dort bleibt und am ende rostet der Reflektor los.
Siehste, kostet nix und bringt was.
Schönes Wochenende
Gruß David
Alfa75 Gast
Verfasst am: Fr 12 März 10 18:30:41 Titel: |
... das ist das Allerbeste !
Und jetzt abends sind sie trotz ganztägigem Nieselregen immer noch klar
und trocken !
Danke ! Matthias
