Verfasst am: Fr 29 Jan 10 16:04:16 Titel: |
alles muss vom TS sein, sattel und das ding an das man den sattel schraubt. vom 1.6 od 1.8 passt es NICHT!
peter Gast
Verfasst am: Fr 29 Jan 10 17:36:41 Titel: |
Generell sollte es ein Transaxle Gerät mit originaler 2 Liter Motorisierung sein (die haben Scheibendurchmesser 261 mm), dann gibts kein Problem mit den Radträgern, bei Verwendung von orig. Brembo Zange (V6,TS).
1.3, 1.6 und 1.8er (haben nur 250 mm) paßt wie erwähnt nicht ohne Umbau Radträger.
Die TS und V6 haben 267mm Scheibendurchmesser, die 3mm beim Sattel sind wurscht, es ist genug Luft.
manuel164 Gast
Verfasst am: Fr 29 Jan 10 22:56:34 Titel: |
Wobei dann noch die Sage der unpassenden Sattel/Axkombi im Raum schwebt.....das Mysterium werd ich im Zuge der Februar Schlachtung endgültig geklärt haben. |
alles muss vom TS sein, sattel und das ding an das man den sattel schraubt. vom 1.6 od 1.8 passt es NICHT! |
Ich kann ja dann einen 75 1.8er und GTV6 Radträger zur Verfügung stellen zwecks Aufklärung der passenden Dimensionen wenn benötigt.
Verfasst am: Fr 29 Jan 10 23:21:01 Titel: |
hab es probiert, geht nicht. muss ich fotos machen?
peter Gast
Verfasst am: Do 04 Feb 10 16:06:36 Titel: |
Die Sache läuft, Anfrage bzgl. 4-Loch Varinate ist draußen. Bin mal gespannt.
75 Romeo Gast
Verfasst am: Fr 05 Feb 10 13:12:40 Titel: |
Peter |
Ja, ich auch, a b e r nur damit ich das richtig verstanden habe:
Du hast angefragt die V6/TS Scheiben anders Lochen zu lassen (4x98), richtig?
Sollte das klappen, dann könnte man einfach die Brembozangen an z.B. die GTV 2.0 anbringen, (ohne den anderen Träger bzw. anderen Umbau), auch richtig?
Das heißt für den Fall bestünde der Aufwand (lediglich) darin, sich die anders gelochten Scheiben und die Zangen zu besorgen, anbringen = plug & play?
peter Gast
Verfasst am: Fr 05 Feb 10 13:26:20 Titel: |
Peter |
Christian |
Korrekt!
Leider habe ich heute mal eine Absage erhalten:
Hallo:
Leider habe ich soeben eine negative Nachricht unseres Zulieferers erhalten.
Er schreibt, dass die Fertigung selbst der 5-Loch- Serienscheibe nicht weiter verfolgt würde.
Dort verkauft man nur noch die Restbestände ab.
Darüberhinaus ist dann auch eine Sonderfertigung leider nicht mehr möglich. Schade.
Mit freundlichen Grüßen aus Bochum
Stefan Bänker
Na gut, soll ja nicht der erste und letzte Bremsenhersteller gewesen sein. Probieren wir es beim nächsten.
Verfasst am: Di 13 Apr 10 18:16:20 Titel: |
so hier mal alte 5loch scheiben ausprobiert. passt alles genau. der bohrer ist etwas kleiner als 12mm und ich musste mit hammer die bolzen reinschlagen. die kommen nicht so leicht raus.
10minuten brauchte ich fur alles zusammen.
134.99 KB |
1974 mal |
