Bello Gast
Verfasst am: Fr 09 Sep 05 15:50:11 Titel: Tachotausch |
der Tacho meines 1.8ie ist defekt.
kann ich stattdessen einen vom 2.0 TS einbauen oder hat der eine andere Übersetzung ??
David Gast
Verfasst am: Fr 09 Sep 05 17:57:29 Titel: |
Wird falsch anzeigen, weil der TS bis 260 km/h ausgelegt ist. Ist glaube ich auch ein anderer Impulsgeber. Habe in dieser Hinsicht auch was ganz spezielles vor. Näheres später.
Gruß David
Andi Gast
Verfasst am: Fr 09 Sep 05 19:47:18 Titel: |
Ich galube Waldek hat es mal umgekehrt gemacht. Also den Tacho vom 1,8er in den TS. Weiß aber jetzt nicht ob und in wie fern er auch die Geberelektronik gewechselt hat.
Eventuell kann er aber - wenn er das hier liest - mehr dazu sagen.
Verfasst am: Fr 09 Sep 05 20:42:37 Titel: |
Er hat sonst nix gemacht, der faule Sack...
1.8 -> TS geht auf jeden Fall. Umgekehrt weiss ich nicht weil ich noch keinen eigenen 1.8er hatte und auch niemals auf die blöde Idee gekommen wäre einem Auto was keine 200 schafft eine 260er Skala zu verpassen deren Ende niemals erreicht werden könnte...
Verfasst am: Fr 09 Sep 05 21:39:49 Titel: |
Wozu denn auch? Danach hat er richtiger Angezeit denn je
Bello: Ist nicht böse gemeint, wenn der orig. Tacho kapput ist, dann ists absolut vertretbar - nur im Sinne "Tacho-Tuning" ists meiner Meinung nach dämlich...
Guckst Du - kaum Abweichung! |
169.26 KB |
1491 mal |
Verfasst am: Sa 10 Sep 05 11:33:56 Titel: Re: Tachotausch |
Bello hat Folgendes geschrieben: |
Danke |
hallo bello,
bevor Du dir die ganze Arbeit machst, das Kombiinstrument zu zerpflücken um den Tacho zu tauschen, würde ich erst mal sicherstellen ob es nicht am Geber, bzw den Steckern unter der Rücksitzbank liegt. Da liegt auch schon oft der Hund begraben.
@Waldek
deine Instrumente sind konsistenz-getunt!!!
und von wegen fauler Sack - du hast dir sogar die Mühe gemacht und die Tankanzeige optimiert............ (das hat dich verraten, sonst wär ich da nie im Leben draufgekommen)
werner[/quote]
Bello Gast
Verfasst am: Sa 10 Sep 05 16:15:13 Titel: |
Denke schon das es am Tacho selber liegt, solbald der Wagen rollt gibts ein surrendes Geräusch hinter der Tachotafel. Wenn der Geber tot wäre dürfte das ja nicht klappen oder ?
@Waldeck:
Wie groß ist denn die Abweichung ungefähr, also wie schnell ist Dein TS bei 3000 Touren real ?
Danke für die Tipps
Verfasst am: Sa 10 Sep 05 20:36:03 Titel: |
@Waldeck |
So langsam glaube ich, ich sollte meine Signatur ändern.
@Ben: Kann man den Begriff *waldeck* nicht irgendwie sperren???
Verfasst am: Sa 10 Sep 05 21:51:40 Titel: |
Das wäre für alle das Beste, weil in die Walde"c"k-Falle ist schon jeder reingetappt
Gordovan Gast
Verfasst am: So 11 Sep 05 08:45:33 Titel: Re: Tachotausch |
@Waldek
deine Instrumente sind konsistenz-getunt!!! |
Glaub ich nicht:
