Leerlaufdrehzahl 75TS
BeitragVerfasst am: Di 23 Aug 05 09:56:43    Titel: Leerlaufdrehzahl 75TS
hallo allerseits !
wieder einmal ein frage von mir (mit den antworten bin ich nicht so gut.... Rolling Eyes )
folgendes:
bei meinem 75´er ist mir letztens aufgefallen, daß wenn ich von der autostrada abfahre und ich dann an einer kreuzung zum stehen komm die leerlaufdrehzahl ständig zwischen ca. 700 und 1300u/min hin und her pendelt. was soll den das?
ständig das auf und nieder des motors (auch wenn es nur in diesem drehzahlbereich ist ) nervt ein bisserl.
im normalen fahrbetrieb, also wenn ich ihn mit kaltem motor starte, ist dies nicht zu beobachten dontknow
vielleicht ist es ja bei jemandem gleich ......
David
BeitragVerfasst am: Di 23 Aug 05 21:12:40    Titel:
Normal ist das nicht. Schau dir mal die Zündkabel, samt allem "Geraffel" daran an und überprüfe diese auf Verschleiß. Ansonsten gucken, ob der Stecker auf dem LMM richtig eingerastet ist, Kontaktspray mal drauf, vielleicht mal, wenn möglich zur Probe gegen einen anderen tauschen. Wenn bisher noch kein Fehler gefunden wurde, dann schaue mal den gesammten Ansaugtrakt auf Risse hin an (auch von unten und biege alles mal durch - sprich die Gummimuffe). Meist ist es nur eine Kleinigkeit.
Gruß David
Andreas75
BeitragVerfasst am: Do 25 Aug 05 21:18:15    Titel: Re: Leerlaufdrehzahl 75TS
hallo allerseits !
folgendes:
Hallo presto,
das könnte der Leerlaufsteller sein, bzw. ein fehlender/defekter el. Anschluß deselbigen. Dieser sitzt am Saugrohr im hinteren Bereich innen. Überprüfe die Steckverbindung.
Mit 75 freundlichen Grüßen Andreas
