marco/hamburg Gast
Verfasst am: Di 14 Apr 09 08:33:41 Titel: Wassertemp. 75 Turbo |
hier sind ja einige 75 Turbofahrer und ich hab mal ne Frage zur Wassertemp.
Nachdem ich auf den Thermostat vom 75 Turbo gewechselt hab, liegt meine Wassertemp. während der Fahrt bei 70° C, +/-1 bis 2°C.
Beide Wassertemp. Anzeigen zeigen mir den selben Wert an.
Also daran kann es nicht liegen.
Ich bin mit der Temp. sehr zufrieden, nur ist das bei euren Turbos auch so niedrig oder hat mein Thermost. evtl doch ein Schuß weg?
Dank und Gruß
Marco
Verfasst am: Di 14 Apr 09 09:54:08 Titel: |
Hallo Marco,
mit dem Thermostat habe ich mich vor kurzem beim V6 beschäftigt. Die 70Grad, die Du gemessen hast sind meiner Meinung nach zu niedrig. Mein TB erreicht locker ca 80Grad lt Anzeige im Normalbetrieb (wobei diese Anzeigen durchaus phantasievoll von der Realität abweichen können - wie Du ja sicher weist).
Du kannst ja einfach durch "Handauflegen" am Kühlschlauch prüfen, ob der große Kühlkreislauf von Anfang an mit einbezogen ist. Wenn ja, schaltet das Thermostat nicht.
Bei dem V6 war das so. Das ausgebaute Thermostat hab ich dann sicherheitshalber nochmal überprüft: Becherglas mit Wasser, Thermometer, Herdplatte -> hochheizen und zuschauen ob und wann es schaltet. War beim intakten bei 84Grad.
marco/hamburg Gast
marco/hamburg Gast
