lageplan vom zündmodul
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 10:38:41    Titel: lageplan vom zündmodul
ich wollte grade das defekte zündmodul aus meiner 1.8er wintertranse ausbauen,finde das schei....ding nicht und erlich gesagt habe ich mit elektrik wenig erfahrung,kann mir jemand sagen wo genau das ding sitzt,oder ein e-schaltplan wäre sehr hilfreich!
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 11:40:02    Titel:
na ganz dolle,habe gerade bei alfa in frankfurt angerufen und:
der wagen mit der boschmotronik hat kein zündmodul sondern nur einen impulsgeber für das steuergerät an der getriebeglocke Confused
ich werde es jetzt wohl finden,hoffe ich rambo
Maxx
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 13:20:44    Titel:
Der besagte "Impulsgeber" wird vermutl. der "OT-Sensor" sein.
Wenn das Teil nun wirklich kein Zündmodul hat, wie sollte denn die ECU dann Eingriff in die Zündverstellung nehmen können? Confused
Zündspulentreiber in der ECU hat die alte Boschmotronic (M4.1) sicher nicht.
Cu, Wink
Maxx
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 13:46:03    Titel:
hi maxx,der übeltäter ist jehner hier Evil or Very Mad
mein ie hat nur diesen impulsgeber der geht direkt an die steuerbox vom tachogeber Neutral
warte auf ne antwort vom teilehändler"60529120"is die art.nr. von dem dreckding.
danke maxx für die hilfe Wink
 Dateigröße:  138.2 KB
 Angeschaut:  1297 mal
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 17:02:47    Titel:
Das ist doch einfach der Tachogeber...ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, daß der irgendeinen Zusammenhang zur Zündung oder zur Funktion des Motors sonstwie hat!!! Question
Denn diese sind prinzipiell gleich bei 1,8 und TS - ich habe in meinem 1800er Getriebe einen Geber vom TS drin! Meiner war defekt, Auto lief trotzdem, hatte ihn abgehängt und Auto lief normal.
Wiegesagt, meiner Meinung nach hat Dir da wer einen Blödsinn erzählt. Die Blackbox des Tachogebers ist unter der Rückbank, vielleicht ist da ein Stecker ab oder so. Bie mir war mal ein Kabel durchgewetzt.
Das Problem liegt sicher wo im Motorraum!
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 18:06:15    Titel:
danke oliviero das du mir weiterhilfst !!!!!!!!!!1
wie gesagt mit e-kram habe ich nicht viel am hut,werde mich bessern!!!
ich habe den ganzen motorraum abgesucht nach fehlern,negativ!
stom kommt an der kerze an aber fürn funke langts net!
habe 4 werkstätten angerufen jeder labert einen anderen scheiß Evil or Very Mad
so,neue zündspuhle is drinne der rest funktioniert auch ich dreh hier bald ab,ab mittwoch müßte ein leihwagen herr da habe ich garkein bock drauf!
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 19:08:40    Titel:
hatte gerade nen anruf getätigt,da sagte mann mir es wäre der nockenwellensteller Shocked
also bald habe ich die bordelektronik durch oder was................
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 19:43:41    Titel:
Cu, Wink
Maxx
Besagter Impulsgeber sitzt vorne an der Kurbelwellenriemenscheibe und tastet dort an so nem "Zahnrad" den OT ab.
Ist eigentlich sehr leicht zu finden, das Teil. (Wenn man weiß, wo man suchen muss)
Im Getriebebereich, oder in diesem Fall war wohl die Schwungradglocke gemeint, gibt´s keine zündungsrelevanten Bauteile.
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 19:54:41    Titel:
ohhhhhhhh.....das hört sich ja spitze an andi Wink
ich hatte noch keinen eingriff in die zündanlage,bis samstag morgen...
jetzt weis ich wo ich bin,übrigens war das der hinweis von alfa in frankfurt,na da werde ich wohl nimmer vorsprechen
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 20:17:11    Titel:
Cu, Wink
Maxx
gefunnnnndeeeeeeeeeee jepp........ Twisted Evil
kommt mann nur von unten rann un is ein bosch teil -genial-
also morgen ab nach ffm zu bosch!!!!
wo ist der stecker von dem ding,das kabel führt in einen kanal,is der stecker dann noch im motorraum zu finden???
 Dateigröße:  151.89 KB
 Angeschaut:  1239 mal
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 20:48:11    Titel:
el-turno hat Folgendes geschrieben:
Kanal? Normalerweie läuft das frei am Keilriemen vorbei nach oben. Wird so ca 40 cm lang sein (naja, das getrübte Längenschätzvermägen vom Männern miteingerechnet Wink ), dann kommt der Stecker, die eingelegte Klemmfeder vorsichtig mit kleinem Schraubenzieher lösen. Ist unten eine Inbusschraube, wo es am Motor befestigt ist.
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 20:52:10    Titel:
bei mir haperts net am längenschätzvermögen Laughing
ich habe die sache von unten nach oben betrachtet(wie beim röckche gugge Twisted Evil ).das kabel geht von unten unterm luftfilterkasten seitlich am kotflügel lang und verschwindet in einem plastikrohr wo noch massekabel reingehen.
is der stecker in diesem (schutzrohr).......jepp zufrieden sein Very Happy
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 22:13:24    Titel:
Das Kabel ist gestückelt - also geht bei Alfetta und 75 TS (daher vermutlich auch beim 1,Cool besagte 40 cm und ist dann mit Stecker verlängert Razz
el-turno
BeitragVerfasst am: Mo 02 Feb 09 22:16:39    Titel:
danke oliviero,das ding is mit kabel u.stecker genau 64cm,werde den übeltäter morgen ersetzen Very Happy
in der bucht kostet er 34,95 da werde ich zugreifen falls bosch in frankfurt teurer is Laughing
aber der wille hat gesiegt dank eurer hilfe also nach dem motto:
jepp.....zufrieden sein gelle !
BeitragVerfasst am: Di 03 Feb 09 08:59:52    Titel:
64cm
Quasi halt Wink
