ZV Relais
AR+MMC-Driver
BeitragVerfasst am: Di 02 Okt 07 22:58:23    Titel: ZV Relais
Wo sitzt beim 75er eigentlich das Relais f. die ZV? Im Handbuch stehen zwar diverse Relais drin, aber dieses ist nicht aufgeführt ...
Ist nicht zufällig nicht das gleiche wie im 33er?!
BeitragVerfasst am: Di 02 Okt 07 23:52:22    Titel: Re: ZV Relais
AR+MMC-Driver hat Folgendes geschrieben:
Wenn Du die Ablage links neben dem Lenkrad rausziehst - dort wo auch der Regler für die LWR ( Leuchtweitenregulierung ) ist - siehst/ fühlst Du hinten ein schwarzes längliches "Teil". Das ist das Relais für die ZV.
Der 33 hat so etwas? Wink Nein, ist laut Nummer baugleich mit dem des ES30. Kannst es aber mit einem aus dem 33 vergleichen. Vielleicht paßt es ja...
Gordovan
BeitragVerfasst am: Mi 03 Okt 07 01:15:13    Titel:
Irgendwo hier im Forum ist ne Beschreibung für den Umbau auf Fernbedienung, da gibt es auch Fotos.
