Benötige Original Et-Nr.der Hardyscheiben vom TS!!
Rostkiller
BeitragVerfasst am: Mo 14 März 05 22:12:36    Titel: Benötige Original Et-Nr.der Hardyscheiben vom TS!!
Wie oben schon beschrieben suche ich die orig. ET-Nr. von den Hardyscheiben vom 75 ts.Gibts event. auch Nachbauten die vielleicht empfehlenswerter sind als Originalteile??Tuningparts??
danke
cu Rostkiller
BeitragVerfasst am: Di 15 März 05 12:34:17    Titel:
Hardy vorne 60521648
Hardy mitte 60521647
Hardy hinten 60521631
Für die Vierzylinder ( 75 ) sind alle gleich. O-Teile und "Nachbauten" sind identisch. Haltbarere Teile gibt es nicht.
Wenn nicht beim Alfhändler ( teuer ) , einfach bei den vielen Teilehändler nachfragen / nachschauen. Kleine Auswahl an entsprechenden Links findest auf meiner Seite unter "Links".
Ansonsten immer mal bei Ebay reinschauen. Da werden die Dinger auch immer mal wieder angeboten.
Rostkiller
BeitragVerfasst am: Mo 09 Mai 05 18:39:36    Titel:
Hallo Chris,
wie meinst du das die sind alle gleich?? Shocked
Warum kostet die vordere dann bei jedem Händler mehr als die anderen??
Könnte ich eine mittlere oder hintere Hardyscheibe anstelle der vorderen einbauen??
cu Rostkiller
BeitragVerfasst am: Mo 09 Mai 05 19:32:03    Titel:
hi,
chris meinte wohl, dass sämtliche 4 zylinder die gleichen hardyscheiben haben.
du brauchst schon 3 unterschiedliche Wink
BeitragVerfasst am: Mo 09 Mai 05 20:42:08    Titel:
Genau so war es gemeint. Sonst hätten die drei Scheiben ja nicht unterschiedliche Teilenummern......
